主题:【求助】在STEM模式下,如何实现明暗场的转换?
浏览0 回复9 电梯直达
rose802
该帖子已被ustb设置为精华;
如题请教,在透射电镜的STEM模式下,怎样操作可以实现明场和暗场的转换?
longwood
不知道你用的什么电镜什么公司的探测器。
JEOL电镜上JEOL自己的探测器,操作很简单, 菜单栏上用鼠标点一下将探测器从明场选为暗场就可以了。
当然如果进一步调节可能还需要调节相机常数什么的。
原文由 rose802 发表:
rose802
谢谢楼上。我用的是JEOL2010FEG,我们没有软件控制,都是手动的。
每次我用的都是STEM—HAADF模式,没用过明场的。我想知道是不是如果不加入暗场环形探测器的话,就是明场,一旦加入,就是暗场。也就是说,明暗场的转换是靠暗场环形探测器来实现的?
longwood
我用的是2200FS,有3个探测器,都是分别单独插入和退出的。如果不插入明场探测器,什么信号也没有。同理,不插入暗场探测器,也是什么信号也没有。两者没有关系。
Jin
2010FEF
我们是软件控制的
bf in
df in
不过我没有自己操作过
mars9tw
simple, just increase camera length of HAADF detectator, there will be a inversion point, u will see bright field like image beyond this point.
(sorry I can't type simplified Chinese)
ufoer
我们用的是JEOL 2100F,转换很简单,在STEM软件内,有按钮直接切换明、暗场,不需要其他动作的
黑洞
都够有钱的,全是欧美嘎!
所有电镜都可以将BF/DF探头同时插入,由于DF探头是环形的,BF所要接收的信息都从DF探头中间的孔透过来了。而BF/DF模式的转换对于201OFEF来说只是通过分别按ASID控制器上的TEI(for BF)和EXT(for DF)来切换.而从TEM到STEM的转换是通过从OPTION-ASID中点击SM,点击第一下进入TEM于STEM的合轴模式,他的目的是使在TEM于STEM转换后样品位置跑动较小。方法很简单,现将BRIGHTNESS钮顺时针到头,然后通过FOCUS钮(逆时针)调出最小的CAUSTIC IMAGE后按亮BRIGHT TILT键,通过DEF X/Y钮使其中心。然后恢复到标准聚焦电压值,BRIGHTNESS钮使光斑最小,通过SHIFT X/Y钮使其中心。这两步反复操作直到两个光斑基本都在中心即可。然后再按一下SM就进入STEM模式了,通过CL STIG将RONGCHIGRAM调圆,并用PLA移至中心,最后根据需要选择CL AP和OL AP后放入探头。
onener
genghong2006
