主题:【原创】vacuum cooling system
浏览0 回复5 电梯直达
weiluling
请问有没有人知道VACUUM COOLING SYSTEM的中文名字啊?有没有这种仪器的CHAMBER简易结构说明!!!
happy水中月
中国龙
核桃
1-放气阀;2-质量传感器;3-试验样品;4-热电偶;5-压力传感器;
6-真空室;7-电子天平;8-收集数据的计算机;9-温度采集器;10-制冷剂出口;
11-制冷剂进口;12-冷阱;13-真空泵;14-压力采集器;15-I-7018P牛顿模块
图1 实验用真空冷却系统示意图
闲鹤野云
原文由 wenxina 发表:
真空冷却系统?
没用过
这个与真空干燥系统有区别么?
weiluling
原文由 pjs123 发表:
图1 实验用真空冷却系统示意图
据我现在查到的:水在一个大气压下,沸点为100℃,蒸发潜热为2256kJ/kg,降低气压时,水的沸点也随之降低。当气压为613Pa时,水的沸点为0℃,蒸发潜热为2500kJ/kg。真空预冷是利用降压来降低水的沸点,靠水份气化带走果蔬产品热量的冷却方法。因此,只要维持一定的真空度,果蔬的水分就会在低温下气化,同时消耗较多的热量,所需潜热绝大部分来自于物品本身释放的显热量,结果导致物品能极其迅速地低温冷却[3]。其中绝大部分的水在果蔬外表面气化,也有可能一部分的水(自由水)在细胞之间气化[4]。
这个好像没用到冷却剂,我希望有详细的真空室结构图,有哪位大大能帮忙找到发帖一下,谢谢了!
