主题:【求助】GCMS安捷伦7890a-5975c 检验白酒中塑化剂DBP含量偏高原因?
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_49e70e1b
本来仪器一切工作正常,因周日单位拉电维修电路,没有通知化验室仪器关机,白天拉掉电源,4小时后又送电,仪器一直通电到周一上班才发现,电脑工作站拉电后一直关闭。周一重新开机,抽真空,调谐,跑标品,建标准曲线,检验样品。这时候检验样品DBP比原来结果高出1倍。关机,换衬管,0型圈,隔垫,清洗进样针,还是高一倍,将样品送兄弟单位检验验证,我仪器检测确实高一倍。仪器基线很好,峰也很好,标准品是新配的,请各位老师帮忙分析分析问题出在哪里?
该帖子作者被版主 symmacros1积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
检测老菜鸟
Insm_49e70e1b
Insm_49e70e1b
symmacros
Insm_49e70e1b
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问样品也是重新处理的吗?
是的
Insm_49e70e1b
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:标准液送去检验没
仪器数据检测正常的时候使用标品和出现故障使用同一个标品,检测样品含量也是高出1倍,后来重新购买新标品配置,检验结果还是高出一倍。我也咨询安捷伦售后,售后结论是仪器没有问题,要我等送件样品结果出来后,也就是周一再联系售后。
Insm_49e70e1b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:标准曲线,验证标准曲线溶液等结果如何?
标准曲线线性很好,溶剂正己烷也单独进样,没有问题。
Insm_49e70e1b
我是新手,走过,路过的老师们,帮忙分析分析,谢谢!
