主题:【讨论】载气流速大小对分析有什么影响?
浏览0 回复16 电梯直达
砂锅粥
载气流速大小对分析有什么影响?
小鬼当家
砂锅粥
原文由 小鬼当家(joyboy123) 发表:
使峰宽变小,保留时间前移
那对于峰的分离程度呢?
原天
砂锅粥
原文由 原天(jianquan69) 发表:
不用物质不同柱子结果不同,没有什么总概性的
对于同一个样品,同一根柱子,不同载气流速应该有所不同吧?
凡心点点
这个需要试验找到合适的流速,一般而言流速大峰窄,流速小峰宽,过大峰前伸,过小峰拖尾。
砂锅粥
原文由 凡心点点(alvinyang32) 发表:
那请问对于峰的分离有没有影响呢?
比如有两个峰保留时间比较接近,能不能通过流速的改变使峰的分离更好?
凡心点点
原文由 czcht(czcht) 发表:
那请问对于峰的分离有没有影响呢?
可以考虑降低流速和调整程序升温条件,在色谱论坛找了个帖子,楼主看看,希望对您有所帮助。
symmacros
另外一个问题,是不是流速越大,质谱的真空度越差一些呢?
砂锅粥
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
确实是这样,我试过1.2mL/min和1.78mL/min的区别,真空有时能差一倍左右。
phillyrin
主要是两个方面咯
1。色谱部分:流速大,线速度大,线速度过大或者过小分离都不好。分流比一定的时候,流速大了浪费气……
2. 质谱部分:影响真空……
