主题:求助!SEM-BSE图片 这些黑色的是孔洞还是碳化物
浏览0 回复23 电梯直达
91918pasta
这是我做的SEM XL30 的图片。
我使用的是gold coating就是想看看里面有没有碳。
基底是90wt%以上的铁其中还有硅。
这些黑色的我用EDAX分析出来的是60wt%以上的碳 还有铁。
我认为只是游离态的碳 铁的来源有可能是因为size太小 spot打到了基底上。
但是对比SE图像 又觉得这些像是孔洞或者crack
希望经验丰富的前辈能帮我解答一下 这些到底是什么。
谢谢!
图片已更新,期待解答!谢谢!
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
小M
还是要看了图再说
2012/5/3 23:07:35 Last edit by mitchell_dyzy
91918pasta
谢谢。。刚才好像因为我的积分不够 所以这栏工具栏没有显示。。
现在可以了。。。
谢谢
小M
原文由 91918pasta(91918pasta) 发表:
现在可以了。。。
谢谢
你这个发的还是附件啊,不是用的上传图片。附件需要版主验证了我们才能下载。
91918pasta
原文由 小M Orz=3(mitchell_dyzy) 发表:
现在可以了。。。
谢谢
哦 好的我知道了
因为我的图片是tif格式的 所以传不了
我改下吧
谢谢
fengyonghe
小M
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
这是石墨评级图的C型石墨
长得很像啊,冯老师这张是背散射电子像吗?
小M
gohope
这还真看不出来是裂痕孔洞还是相
如果SE跟BSE并列一起看会不会就容易知道呢?
小M
原文由 gohope(gohope) 发表:
这还真看不出来是裂痕孔洞还是相
会容易知道一些,但是这两张照片看不出来,BSE像调节对比度和亮度到一定程度就能够看出来
91918pasta
这还真看不出来是裂痕孔洞还是相
但是我这两张就是SE和BSE 出来的 SE上看上去有些大块状的旁边有边缘效果 感觉是crack 但是那些细小的没有 所以我觉得是游离态的石墨。而且 我用BSE 打成分的时候 是把黑相放到到了全部充斥整个屏幕才打的点 应该回比较准。
但是就有一点比较奇怪 就是DT只有15 而CPS也不过900多 没有上1000以上。
