主题:【求助】有人用EDS能谱吗?有点问题想咨询
浏览0 回复4 电梯直达
dorials
EDS有多大?对实验室有什么要求?
用不用气体(氮气、空气等),要用的话,用量有多大?
整体功率有多大?
您可能想找: X射线能谱仪(EDS) 询底价
huangtao0307
原文由 dorials 发表:
EDS有多大?对实验室有什么要求?
整体功率有多大?
看來樓主對能譜不太了解哦.
EDS不需要任何氣體﹐只需要
與電鏡相搭配才能使用.
heihei727
能谱要制冷的,有的用液氮制冷,能谱仪就带了一个杜瓦瓶,要装液氮,瓶的大小不一定,厂家不同可能也不同;此外还有电制冷的。都是和电镜一起用的,装到电镜的一个接口上
其他就不大懂了
refractories
主要还是要与你所用的电镜相配套,这是最基本的。制冷,功率都好说。
sunlinlin
EDS是和电镜配合使用的,会带有一个杜瓦瓶,里面用来放液氮的,液氮的作用是制冷。杜瓦瓶的大小是不一定的。
