主题:【求助】求助:PE GC-MS开机抽真空时,忘记将离子源温度降为50度,是否会对机器有影响啊
浏览0 回复17 电梯直达
yanglinyuan5
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
PE gc-MS开机抽真空时,忘记将离子源温度降为50度,是否会对机器有影响啊
推荐答案:蓝是那么的天回复于2014/02/10
如果温度过高可能会导致离子源的氧化,不过弱弱的问一句就算不降到50°开机离子源温度能有多高?
补充答案:
千层峰回复于2014/02/10
我一般在真空状态较好的时候才加热离子源的。。
像楼主这样,偶尔一两次也没多大影响。
jiangwibo回复于2014/02/14
没太大问题,PE的离子源用砂布打磨清洗的,挺皮实的,下次注意下就行了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
牛二
symmacros
真空一般抽起来比较快,一般无什么影响,下次注意就行。
千层峰
蓝是那么的天
yanglinyuan5
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问 当时离子源温度是多少呢??
250度
yanglinyuan5
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
离子源温度设为250,开机的时候没改过来,发现时温度都升到250了
tang566
影响不大,在真空度不好时,升温离子源,离子源易脏。
轻风淡云
原文由 tang566(tang566) 发表:
还有这一说啊!以前没注意过打开MS电源自动抽真空,随后就点应用升温了。
千层峰
像楼主这样,偶尔一两次也没多大影响。
蓝是那么的天
原文由 yanglinyuan5(yanglinyuan5) 发表:
离子源之前有洗过吗?如果是持续使用的离子源相当于在高温下钝化了挺长的时间,被氧化的可能性大大降低,不过要是不放心做好重新清洗钝化下。
