主题:【讨论】溶解性总固体的疑问……(称量法)
浏览0 回复34 电梯直达
郭景祎
各位有没有做溶解性总固体的?用的是称量法,大概过程如下:蒸发皿干燥箱内恒重、加50mL水样放在水浴锅上干燥、干燥后的蒸发皿放入干燥箱恒重、计算差值得出结果。我的问题是在恒重环节的鼓风干燥箱上:恒重的时候,如果开鼓风,温度均衡,箱内可105°C,但是影响检测结果,会偏低,鼓风吹走了蒸发皿内的东西,可是不开鼓风的话,箱内温度不均匀,有的地方达不到温度,怎么办?
该帖子作者被版主 2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
名字长了容易引起注意
郭景祎
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
开鼓风你测试过了?重量会偏低?
恩,带了质控,就是低
希望世纪
建议您选用电导率换算的仪器测量,直接简单准确。
郭景祎
原文由 希望世纪(SH102215) 发表:
电导率换算?是国标里的方法么?
lczhfj
不同的水质组成电导率有差异,电导率换算是否准确?
郭景祎
原文由 lczhfj(lczhfj) 发表:
我也觉得不太靠谱,关键是标准里没有这个方法
Oliver
bx2614
温度不均匀没关系啊,增加恒重时间,直到恒重就可以啦
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:参与
我觉得吹走跟污染了最麻烦。温度不均匀又没大事的
名字长了容易引起注意
