原文由xiaolanzi5(xiaolanzi5)发表:单杆的可以这样理解。三重杆的需要找到前体离子,打碎后再找两个响应高的作子离子,与前体离子构成两对离子对。
原文由古城伴明月(v3052453)发表:这样理解不全对。如果质谱背景高点,有其他碎片离子可能会产生误判,建议看检测标准上的规定。最好的方法是使用NIST数据库可以直接查到所有的碎片离子。
原文由绿树之林(Ins_cb7f1147)发表:正常来说你可以参考GC,毕竟多了MS部分,定性还是相对简单的,参考标准的顺序(假如你用的柱子和标准一致顺序是一致的),根据保留时间和离子碎片来对物质进行定性。
原文由 俭以养德101(Ins_ecc853e7) 发表:单标物全扫,得到质谱图,然后分析碎片离子
