主题:【分享】德国MCHD密封保护继电器maier监测油温油位超压气体逸出情况
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国MAIER的MCHD密封保护继电器是一款专为油浸式变压器设计的综合监测设备,它集成了油温、油位、超压以及气体逸出情况等多重监测功能,为变压器的安全运行提供了全面且可靠的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
MCHD密封保护继电器由德国MAIER公司精心研发,以其卓越的性能和可靠的品质在电力行业中赢得了广泛的认可。该继电器符合EN 50216-3等国际标准,适用于各种环境下的配电变压器,能够在极端条件下稳定工作,为变压器的长期安全运行保驾护航。
二、主要监测功能
  • 油温监测
    • 采用高精度双金属温度计,实时测量并显示变压器油温,确保油温处于安全范围内。
    • 配备可调节限位开关,用户可根据实际需求设定报警和跳闸温度阈值,一旦油温超过设定值,继电器将立即发出警报信号或切断电源,防止变压器过热损坏。
  • 油位监测
    • 利用浮子和干簧管技术,实时监测变压器油位变化。当油位下降时,浮子随之下移并切换干簧管,触发油位过低警报。
    • 同时,油位情况还可通过视镜直接观察,便于运维人员及时发现并处理油位异常问题。
  • 超压监测
    • 内置氟橡胶薄膜压力传感器,能够精准感知变压器内部压力变化。当发生超压情况时,薄膜会迅速响应并关闭变压器,防止因内部压力过高而导致的损坏或爆炸事故。
    • 用户可根据实际需求设定超压报警和跳闸阈值,确保变压器在安全压力下运行。
  • 气体逸出监测
    • 配备专门的气体检测装置,用于监测变压器内部气体逸出情况。当气体积聚到一定程度时(如超过设定值),继电器将发出气体异常警报,提醒运维人员注意。
    • 通过观察镜可直观看到气体积聚情况,有助于快速判断变压器内部是否存在故障或异常现象。
三、产品优势
  • 高度集成:将多种监测功能集成于一体,简化了系统结构,降低了安装和维护成本。
  • 可靠性高:采用高品质材料和先进工艺制造,具有良好的抗紫外线和耐腐蚀性能(根据ISO 12944标准可达C5-M级别),确保设备在恶劣环境下稳定运行。
  • 易于维护:开关元件与油路完全分离设计,防止了紫外线影响和电缆套管引起的泄漏问题;同时便于在内置操作条件下进行维护和检修。
  • 符合标准:符合EN 50216等国际标准要求,为变压器保护设定了新标准。
四、应用场景
德国MAIER的MCHD密封保护继电器广泛应用于各类油浸式变压器的保护中。在电力系统中,它能够实时监测变压器的运行状态和各项参数指标,及时发现并处理潜在故障或异常现象,有效防止变压器因故障而导致的损坏和停电事故。同时,其高可靠性和易于维护的特点也降低了运维人员的工作负担和成本,提高了电力系统的整体运行效率和安全性。
