主题:【分享】光学测量不可缺少的工具——积分球
超微
积分球是具有高反射性内表面的空心球体。它主要用来对处于球内或放在球外并靠近某个窗口处的试样对光的散射或发射,或是光源本身发出的光进行收集的一种高效率器件。能够用来对材料的光学反射透射性能,光源的辐射度、亮度或色度等做一些精确的测量。
    积分球基本工作原理光线由输入孔入射后,光线在此球内部被均匀的反射及漫射,因此输出孔所得到的光线为相当均匀之漫射光束。而且入射光之入射角度、空间分布、及极化皆不会对输之光束强度及均匀度造成影响。也因为光线经过积分球内部之积分后才射出,因此积分球亦可当作一光强度衰减器。其输出强度与输入强度比约为:光输出孔之面积/积分球内部之表面积。
    为何要使用积分球?其使用时机为何?
    一般而言,光学扩散片在小心地使用状况下,可降低量测时因测器上入射光源不均匀分布或光束稍微偏移所造成些微误差,因而可提高量测准确度;但是在更精密的量测时,就必须使用积分球作为光学扩散器以使得上述误差最小。
    使用积分球来量测光通量(Lumen)时,可使得量测结果更为可靠;积分球可降低并除去因光线之形状、发散角度、及侦测器上不同位置之响应度差异所造成量测误差。
积分球亦可与分光仪搭配,将积分球之光输出孔衔接于分光仪之入射光栅前,以确保待测光源射入分光仪之角度皆相同;使得量测之再现性大幅的提高。
无锡超微光学Micro-Light 提供各种端精密光学测量仪器以及光学量测领域面所需的各式光学量测配件。
您可能想找: 生物显微镜 询底价
wccd1
