主题:【分享】德国MAIER 密封式变压器保护继电器
浏览0 回复0 电梯直达
上海萨帛 王烨
德国MAIER密封式变压器保护继电器是一款专为油浸式变压器设计的、集多种保护功能于一体的装置,其卓越的性能和可靠的品质在电力行业中享有很高的声誉。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述
德国MAIER密封式变压器保护继电器(型号MCHD)是一款高度集成的变压器保护设备,它结合了油温、油位、超压和气体形成等多重监测功能,为变压器的安全运行提供了全方位保障。该继电器符合EN 50216-3等国际标准,适用于室内和室外各种环境下的配电变压器和扼流线圈。
二、主要功能特点
  • 油温监测
    • 采用双金属温度计进行油温测量,测量范围覆盖0°C至140°C,确保了对变压器油温的精确监测。
    • 配备可调节限位开关,用户可根据实际需求设置报警和跳闸的温度阈值,提高了温度保护的灵活性和准确性。
  • 油位监测
    • 通过浮子和干簧管实现油位检测,当油位下降超过设定值时,会触发带触点的磁性开关,发出油位过低警报。
    • 同时,油位情况也可通过视镜直接观察,便于日常巡检和维护。
  • 气体形成监测
    • 当气体积聚在继电器内部时(如超过170cm3),会移动浮子并切换干簧管,发出气体异常警报。
    • 通过观察镜可直观看到气体积聚情况,有助于判断变压器内部是否存在故障。
  • 超压保护
    • 配备氟橡胶薄膜检测内部压力变化,当发生超压时,薄膜会及时响应并关闭变压器,防止因内部压力过高而导致的损坏。
    • 设置值范围在10至50kPa之间,步长为5kPa,可根据实际需要进行调整。
三、产品优势
  • 高度集成:将多种保护功能集成于一体,简化了系统结构,降低了安装和维护成本。
  • 可靠性高:采用高品质材料和先进工艺制造,具有良好的抗紫外线和耐腐蚀性能(根据ISO 12944标准可达C5-M级别)。
  • 易于维护:开关元件与油路完全分离设计,防止了紫外线影响和电缆套管引起的泄漏问题;同时便于在内置操作条件下进行维护和检修。
  • 符合标准:符合EN 50216等国际标准要求,为变压器保护设定了新标准。
四、应用场景
德国MAIER密封式变压器保护继电器广泛应用于各类油浸式变压器的保护中,特别是在对安全性能要求较高的电力系统中得到广泛应用。它能够实时监测变压器的运行状态,及时发现并处理潜在故障,有效防止变压器因故障而导致的损坏和停电事故。
综上所述,德国MAIER密封式变压器保护继电器以其卓越的性能、可靠的品质和易于维护的特点,在电力行业中占据了重要地位。对于需要高效、可靠变压器保护解决方案的用户来说,德国MAIER密封式变压器保护继电器无疑是一个理想的选择。
