主题:【第十七届原创】【金秋计划】液相色谱仪没压力,解决方案来了!
浏览0 回复3 电梯直达
等一个晴天
维权声明:本文为m3170710原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
液相色谱仪没压力,解决方案来了!
当我们在使用液相色谱仪时,常常会遇到没压力的情况,笔者汇总了液相色谱仪没压力的排查方案,供各位网友参考!
一、检查泵
  • 确认泵是否正常运行:查看泵的指示灯是否正常显示,听泵运行的声音是否有异常。如果泵未运行,检查电源连接是否正常,以及泵的控制面板设置是否正确。
  • 检查泵的密封:泵的密封不良可能导致压力无法建立。检查泵头、柱塞杆密封垫等部位是否有泄漏。如果发现泄漏,及时更换密封件。
  • 检查泵的流动相:确保泵内充满流动相,且流动相没有气泡。如果流动相中存在气泡,可通过在线脱气机或手动脱气的方法去除气泡。
  • 检查泵的排气阀有没有关闭。
二、检查管路系统
  • 检查管路连接:检查从泵到进样器、色谱柱、检测器等各个部件之间的管路连接是否紧密,有无松动或泄漏。如有问题,重新连接管路并确保连接牢固。
  • 检查过滤器:管路中的过滤器可能会被堵塞,影响流动相的流动,从而导致压力降低。检查过滤器是否堵塞,如有必要,更换过滤器。
  • 检查色谱柱:色谱柱堵塞也可能导致压力异常。可以尝试更换新的色谱柱,或者对堵塞的色谱柱进行清洗和再生。
三、检查检测器
  • 检查检测器的流通池:流通池堵塞可能会影响压力。检查流通池是否有堵塞现象,如有需要,进行清洗或更换。
  • 检查检测器的连接:确保检测器与管路系统的连接正确无误,没有泄漏或堵塞。
四、其他可能的原因及解决方法
  • 压力传感器故障:如果压力传感器出现故障,可能会显示错误的压力值或无压力显示。可以尝试重新校准压力传感器,或联系厂家进行维修或更换。
  • 软件设置问题:检查液相色谱软件的设置,确保压力显示和控制参数设置正确。如果设置有误,进行相应的调整。
p3334640
windlfr
