德国MAIER的MCHD天然气开发和油位的磁簧变压器非电量保护继电器是一款专为油浸式变压器设计的先进保护设备,它结合了磁簧开关技术和非电量监测功能,为变压器的安全运行提供了全面且可靠的保障。以下是对该产品的详细介绍:
一、产品概述MCHD非电量保护继电器由德国MAIER公司精心研发,凭借其卓越的性能和可靠的品质,在电力行业中赢得了广泛的认可。该继电器不仅适用于天然气开发领域的特殊环境,还广泛应用于各类油浸式变压器的保护中。它集成了油温、油位、超压以及气体逸出情况等多重非电量监测功能,能够实时监测变压器的运行状态,确保其在各种复杂环境下的安全稳定运行。
二、主要功能特点- 油温监测:
- 采用高精度传感器,实时测量并显示变压器油温,确保油温处于安全范围内。
- 配备可调节的温度开关,用户可根据实际需求设定报警和跳闸温度阈值,一旦油温超过设定值,继电器将立即发出警报信号或切断电源,防止变压器过热损坏。
- 油位监测:
- 利用磁簧开关技术,实时监测变压器油位变化。当油位下降时,磁簧开关会触发报警信号,提醒运维人员注意。
- 同时,油位情况还可通过视镜直接观察,便于运维人员及时发现并处理油位异常问题。
- 超压监测:
- 内置压力传感器,能够精准感知变压器内部压力变化。当发生超压情况时,继电器将迅速响应并切断电源,防止因内部压力过高而导致的损坏或爆炸事故。
- 气体逸出监测:
- 配备专门的气体检测装置,通过磁簧开关监测变压器内部气体逸出情况。当气体积聚到一定程度时,继电器将发出气体异常警报,提醒运维人员注意。
- 该功能有助于快速判断变压器内部是否存在故障或异常现象,如绝缘材料老化、局部放电等。
三、产品优势- 高度集成:将多种非电量监测功能集成于一体,简化了系统结构,降低了安装和维护成本。
- 可靠性高:采用高品质材料和先进工艺制造,具有良好的抗紫外线和耐腐蚀性能,确保设备在恶劣环境下稳定运行。
- 易于维护:设计合理,便于运维人员进行日常巡检和维护。同时,继电器内部元件布局紧凑,减少了故障点,提高了设备的可靠性。
- 符合标准:符合国际标准和行业规范要求,为变压器保护设定了新标准。
四、应用场景德国MAIER的MCHD天然气开发和油位的磁簧变压器非电量保护继电器广泛应用于各类油浸式变压器的保护中。在天然气开发领域,它能够为特殊环境下的变压器提供可靠的保护;在电力系统中,它则能够实时监测变压器的运行状态和各项参数指标,及时发现并处理潜在故障或异常现象,确保电力系统的安全稳定运行。
综上所述,德国MAIER的MCHD天然气开发和油位的磁簧变压器非电量保护继电器是一款功能全面、性能优越、易于维护的保护设备。对于需要高效、可靠变压器保护解决方案的用户来说,该产品无疑是一个理想的选择。
