主题:【分享】【我们不一YOUNG】量筒的使用要做到“五会”
城头变幻大王骑
①会选。任何一只量筒都有一定的测量范围,即量程,要能根据被测量的量选择量程合适的量筒。
②会放。使用量筒测量时,量筒要平稳地放置于水平桌面上。
③会看。读取量筒的数据时,若液面是凹液面,视线应以凹液面底部为准;若液面是凸液面,视线应以凸液面顶部为准。
④会读。要会根据量筒刻度的分度值读出准确值,同时要读出分度值的下一位,即估计值。
⑤会用。
1. 量筒的使用:
·      ①量筒的规格量筒是用来量取液体体积的一种玻璃仪器,一般规格以所能度量的最大容量(mL)表示,常用的有10mL,20mL,25mL,50mL,100mL,250mL、500mL,1000mL等多种规格。
·      ②量筒的选择方法:
·      量筒外壁刻度都是以mL为单位。10mL量筒每小格表示0.1mL,而50mL量筒有每小格表示1mL或0.5mL的两种规格。可见,绝大多数的量筒每小格是量筒容量的1/100,少数为1/50。
·      量筒越大,管径越粗,其精确度越小,由视线的偏差所造成的读数误差也就越大。
·      所以,实验中应根据所取溶液的体积,尽量选用能一次量取的最小规格的量筒。分次量取会引起较大误差。如量取70mL液体,应选用100mL量筒一次量取,而不能用10mL量筒量取7次。
③液体的注入方法
·      向量筒里注入液体时,应用左手拿住量筒,使量筒略倾斜,右手拿试剂瓶,标签对准手心。使瓶口紧挨着量筒口,让液体缓缓流入,待注入的量比所需要的量稍少(约差1mL)时,应把量筒水平正放在桌面上,并改用胶头滴管逐滴加入到所需要的量。
④量筒的刻度
量筒没有“0”刻度,“0”刻度即为其底部。一般起始刻度为总容积的1/10或1/20。例如:10mL量筒一般从0.5mL处才开始有刻度线,所以,我们使用任何规格的量筒都不能量取小于其标称体积数的1/20以下体积的液体,否则,误差太大。应该改用更小的合适量筒量取。
·      在实验室做化学实验时,量筒的刻度面不能背对着自己,这样使用起来很不方便。因为视线要透过两层玻璃和液体,不容易看清。若液体是浑浊的,就更看不清刻度,而且看刻度数字也不顺眼,所以刻度面正对着自己为好。
  ⑤读取液体的体积方法
·      注入液体后,要等一会,使附着在内壁上的液体流下来,再读取刻度值。否则,读出的数值将偏小。
·    读数时,应把量筒放在平整的桌面上,观察刻度时,视线、刻度线与量筒内液体的凹液面最低处三者保持水平,再读出所取液体的体积数。否则,读数会偏高或偏低。
·      ⑥关于量筒仰视与俯视的问题
·      在看量筒的容积时是看液面的中心点
·      仰视时视线斜向上视线与筒壁的交点在液面下所以读到的数据偏低,实际值偏高。
·      俯视时视线斜向下视线与筒壁的交点在液面上所以读到的数据偏高,实际值偏低。
您可能想找: 量筒 询底价
西瓜猫猫西瓜
犹记得,当年初中化学课,我在量筒里做实验。。。。气得化学老师破口大骂
