主题:【第十七届原创】质量比较仪测量结果的不确定度评定实例
小骗子
维权声明:本文为xiaopianzi1209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
  质量比较仪是一种利用比较法来测量物体质量的仪器。其主要组成部分为一个固定的基准质量和一个可移动的测量质量。通过将待测物体与基准质量进行比较,从而得出待测物体的质量。质量比较仪使用过程中有别于电子天平,电子天平属于一种非自动衡器,用于物体质量的直接称量,检定分度值不小于1mg。质量比较仪采用被测物与已知量值的标准砝码比较测量,进而确定被测物质量的方式进行质量测量的衡量仪器,相对于电子天平注重线形测量误差的特点,质量比较仪更关注自身的重复性,所以在评定质量比较仪测量结果的不确定度时,与电子天平有着显著的区别。
1、测量依据:JJG1326-2011《质量比较仪》校准规范
2、环境条件:温度为21.4℃,每4小时最大变化1.0℃;相对湿度为30%~70%,每4小时最大变化10%。
3、测量标准:E1等级砝码。
4、被测对象:XPE56C型。
(二)测量不确定度的评定
  以XPE56C型电子天平载荷50g点进行试验并评定标准不确定度
不确定度评定中各影响因子的计算
1.1校准室温度波动的影响
1.2测量局部示值误差用标准砝码的影响
1.3显示分辨力的影响
2、比较仪各项扩展不确定度的评定
2.1 重复性测量的扩展不确定度
2.2偏载误差测量的扩展不确定度
2.3局部示值误差测量的扩展不确定度
西瓜猫猫西瓜
