主题:【第十七届原创】固相萃取-气质联用法同时测定生活水和水源水中17种半挥发性有机物
浏览0 回复49 电梯直达
涓涓
该帖子已被wuyuzegang设置为精华; 奖励积分记录: wuyuzegang(50分)
维权声明:本文为Insm_8f522547原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
固相萃取-气质联用同时测定生活水和水源水中17种半挥发性有机物
  【摘要】本文将《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750.8-2023)中的15.1 及附录B、HJ 753-2015 HJ 699-2014HJ 1189-2021融合优化,建立一种同时测定生活水和水源水中17种半挥发性有机物的方法-固相萃取-气质联用法。实验证明:该方法线性相关系数在0.993以上,回收率为87.9%~126%,相对标准偏差(RSD)为0.31% ~4.9%,方法检测限满足标准要求和检测要求。
【关键词】 固相萃取/气质色谱质谱法  同时测定 生活水和水源水  方法优化
    《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),于2023年10月1日正式实施,部分方法明确规:“仅用于生活饮用水的测定”。其中就包括了15.1 中17种半挥发性有机物(SVOCs)的固相萃取/气相色谱质谱法。该方法不适用水源水,这就存在一个潜在风险,水源水和生活饮用水采用不同检验方法,存在方法误差,因此数据可比性较差。为保证数据可比性,原则上需采取技术路线相同的检测方法。
依据《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)要求,水源水的检测方法指向了《地表水卫生质量标准》(GB3838-2002)和《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017),两个标准属于生态环境领域,检测方法应满足该领域的要求,经核实确认,分别采用了《水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 699-2014);《水质 28种有机磷农药类的测定气相色谱-质谱法》(GB/T 1189-2021);《水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法》(HJ 753-2015 和《生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标 (附录B 半挥发性有机物  固相萃取/气相色谱-质谱法
5个标准检测方法均采用固相萃取/气质色谱质谱法,但条件参数不尽一致。本文重点是以标准方法为基础,进行条件参数融合优化,建立一个同时适用于生活水和水源水的测定方法,以保证检测数据的准确性和可比性;同时降低检测成本,提高检测效率。
1.实验部分
1.1仪器与耗材
气相色谱质谱联用仪:Thermo Fisher Scientic ISQ 7610,配分流不分流进样口 ;
色谱柱:Thermo Fisher Scientic TM TG-5SILMS (30m*0.25mm*0.25μm, P/N:26096-1420) ;
睿科全自动固相萃取仪ASPE ultra 06;
试剂:17种单标标准物质;苊-D10、菲-D 10、屈-D12三种内标标准物质和芘-D10回收率指示物;
1.2色谱质谱条件
进样口:250℃, 不分流进样,不分流时间:1min;
载气: 高纯氦气(99.999%) ,柱流速:1.0mL/min
柱温箱:50℃保持4min,10℃/min升温至280℃,保持8min
质谱参数: 传输线温度250℃,离子源温度300℃
扫描方式:Full Scan(40-650)/SIM
1.3样品预处理
固相萃取法:睿科全自动固相萃取仪
固相萃取柱:HLB柱
活化参数: 5mL二氯甲烷+5mL乙酸乙酯+10mL甲醇+10mL纯水;
洗脱参数: 3mL乙酸乙酯+3mL二氯甲烷+1.5mL甲醇。
1.4标准曲线绘制:
10ug/L的SVOCs混合标准溶液(包含18种目标化合物,3种内标,1种回收率指示物)配制成 0.2 μg/L、0.4 μg/L、 0.8 μg/L、1.0 μg/L 、 2.0 μg/L、5.0 μg/L 和8.0 μg/L七个浓度的标准溶液梯度,依据设定条件上机检测,色谱图如图1所示,以RMS的方式计算信噪比,并以3倍信噪比作为检出限。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]
17 种 SVOCs 的混合标准溶液测定总离子流图
1.5方法依据
1 生活饮用水方法与水源水检测方法比对
名称
生活饮用水方法检出限(ug/L)
水源水方法检出限(ug/L
目标检出限(ug/L
水源水依据标准
百菌清
0.42
0.032
0.032
HJ 753-2015  水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法
溴氰菊酯
1.01
0.32
0.32
2,4,6-三氯酚
0.40
0.40
0.40
生活饮用水标准检验方法 8部分:有机物指标 (附录B 半挥发性有机物  固相萃取/气相色谱-质谱法)
五氯酚
0.99
0.99
0.99
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
0.41
0.41
0.41
六氯苯
0.25
0.11
0.11
HJ 699-2014  水质 有机氯农药和氯苯类化合物的测定 气相色谱-质谱法
七氯
0.34
0.13
0.13
林丹(r-666)
0.27
0.88
0.27
滴滴涕
0.35
0.12
0.12
环氧七氯
0.11
0.11
敌敌畏
0.42
1.6
0.42
HJ 1189-2021 水质 28种有机磷农药的测定 气相色谱-质谱法
乐果
0.72
1.6
0.72
甲基对硫磷
0.30
1.6
0.30
毒死蜱
0.25
1.6
0.25
马拉硫磷
0.40
2.0
0.40
对硫磷
0.30
2.0
0.30
敌百虫
1.6
1.6
内吸磷
1.2
1.2
2 结果与分析
2.1 前处理条件的优化
2.1.1萃取柱及萃取剂的选择
本次实验进一步优化了样品前处理方法,根据方法要求对HLB、C18、活性炭小柱进行了比对试验。依次进行活化--上样--过柱--吸附--清洗--洗脱。三种萃取柱均采用加标回收进行测定,选择可以快速地浓缩大体积水样,重现性好,回收率和灵敏度高,适用于水中痕量有机氯农残的检测。为了验证上述最佳条件实验方法的可靠性,我们对样品的前处理、测量的精密度、准确度进行了方法验证。
2 四种方法前处理优化
序号
萃取柱
活化
洗脱
回收率
1
HLB
二氯甲烷、乙酸乙酯、甲醇、纯水
乙酸乙酯、二氯甲烷、甲醇、
88%-104%
2
HLB
二氯甲烷、甲醇、水
二氯甲烷
77%-98%
3
C18
乙酸乙酯、甲醇、水
乙酸乙酯、二氯甲烷
75%-102%
4
活性炭小柱
丙酮-正己烷、三氯甲烷
丙酮-正己烷
65%-85%
2.2色谱条件方法优化
气相色谱-质谱检测方面,对四种毛细管色谱柱的分离效果进行了对比分析,实验比较了TG-5SILMS、TG-50MSTG-17MS3种毛细管色谱柱(柱规格均为30 mx0.25 mm x0.25μm)对 SVOCs的分离效果选择最优毛细管谱柱,建立了检测水中半挥发性有机物的气相色谱-质谱方法。实验表明,TG-5SILMS色谱柱(30m*0.25mm*0.25μm),属于超低流失柱,线性好,色谱柱分离效果好,比较稳定。
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]图2  TG-5SILMS毛细管色谱柱
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]图3  TG-17MS毛细管色谱柱
[img]" style="max-width: 100%;max-height: 100%;[/img]图4  TG-50MS毛细管色谱柱
四种方法色谱条件优化
序号色谱柱进样口温度
升温条件
运行时间优缺点
1
TG-5SILMS
(30m×0.25mm025um)
250
初始温度50℃保持4min,以每分钟10℃升温至280℃,保持8min
35min
最佳选择
2
TG-50
(30m×0.25mm025um)
250
初始温度80℃保持1min,以每分钟20℃升温至150℃,保持8min,再以每分钟5℃升温至300℃,保持5min
47.5min
运行时间长,极性强,塑化剂回收率不好;稳定性也不好
3
TG-17
(30m×0.25mm025um)
220
初始温度40℃保持4min,以每分钟10℃升温至270℃,保持12min
39min
专用柱,对多环芳烃类,塑化剂相应不高。
2.3 方法的相关系数及检出限
用17种物质的加标样品评价方法的线性曲线与检出限,所得结果表4,实验结果表明:曲线相关系数均大于0.993.检出限均低于国家标准和环境标准限值。
4.待测目标化合物检出限和曲线相关系数
序号.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
名称
敌敌畏
2,4,6-三氯酚
内吸磷
六氯苯
乐果
五氯酚
林丹(r-666
百菌清
甲基对硫磷
CAS No.
62-73-7
88-06-2
8065-48-3
118-74-1
60-51-5
87-86-5
58-89-9
1897-45-6
298-00-0
保留
时间(min
12.84
14.48
17.68
18.87
19.03
19.37
19.51
19.80
20.76
定量离子
109
196
88
284
87
266
181
266
109
定性离子
185,79,220
198,97,132
60,171
286,142
93,125
264,268,167
219,109,111
264,268
125,263
目标方法检出限ug/L
0.42
0.40
0.30
0.11
0.72
0.99
0.27
0.032
0.30
试验方法检出限ug/L
0.0087
0.0094
0.0157
0.0079
0.0159
0.0126
0.0157
0.0191
0.0114
线性方程
y=429x-4.21
y=12.3x-4.33
y=15.8x-3.68
y=15.8x-3.68
y=9.51x-3.38
y=4.19x-2.93
y=9.46e6x-748
y=42.4x-12.7
y=10.6x-5.48
相关
系数R
R=0.999
R=0.994
R=0.998
R=0.998
R=0.993
R=0.994
R=0.996
R=0.998
R=0.994
校准曲线
4.待测目标化合物检出限和曲线相关系数(续)
序号.
10
11
12
13
14
15
16
17
名称
七氯
马拉硫磷
毒死蜱
对硫磷
环氧七氯
滴滴涕(op-DDT)(pp-DDT
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
溴氰菊酯
CAS No.
76-44-8
121-75-5
2921-88-2
56-38-2
60-51-5
789-02-6
/50-29-3
117-81-7
52918-63-5
保留时间(min
21.00
21.47
21.61
21.74
22.60
24.35/24.43
26.43
31.72
定量离子
100
127
197
291
81
235
149
181
定性离子
272,274,237
173,99,125
97,199,125
97,109,137
183,217,353
237,165,282
167,150
253,77,93
目标方法检出限ug/L
0.13
2.0
0.25
0.30
0.11
0.12
0.41
0.32
试验方法检出限ug/L
0.0107
0.0015
0.0103
0.0046
0.0046
0.0159/0.0115
0.0224
0.0178
线性方程
y=8.01x-2.69
y=12.7x-10.6
y=9.27x-3.63
y=3.37x-1.87
y=9.27x-3.63
y=6.78x-3.14/y=33.3x-16.0
y=153x-53.8
y=13.5x-7.02
相关
系数R
0.995
0.994
0.997
0.998
0.997
0.996/ 0.996
0.999
0.997
校准曲线
2.4回收率和精密度
按照试样同样测定的操作步骤,我们分别做了重复性实验,其结果分别如表 4。通过表 4 可以看出,连续处理样品 7 次并进行重现性实验 7 次,RSD 值为 0.56%~4.99%,均 <10%,无显著差异,说明方法具有较好的重现性,满足实验质量控制要求。通过 5可以看出,不同时间对仪器进行重复性实验多次,RSD 值为 4.3%~6.8%,均 <10%,差异极不显著,说明仪器稳定性较好,具有良好的重复性,满足实验质量控制要求。
5  17种半挥发有机物的重现性验证(n=7)
化合物
低浓度加标测量值(ug/l)(n=7)
高浓度加标测量值(ug/l)(n=7)
加标量
测量值
回收率%
RSD(%)
加标量
测量值
回收率%
RSD(%)
敌敌畏
0.400
0.354-0.355
87.9
0.790
8.00
7.62-7.83
96.8
0.910
2,4,6-三氯酚
0.400
0.460-0.467
115
0.650
8.00
7.99-8.45
102
1.86
內吸磷
0.400
0.375-0.387
95.0
1.32
8.00
7.76-8.41
100
3.2
六氯苯
0.400
0.447-0.455
112
0.560
8.00
7.71-8.08
97.9
1.66
乐果
0.400
0.498-0.514
126
1.00
8.00
7.94-8.44
103
2.11
五氯酚
0.400
0.487-0.498
122
0.820
8.00
7.71-8.55
101
3.7
林丹(r-六六六)
0.400
0.375-0.387
95.0
1.32
8.00
7.40-8.17
97.2
4.88
百菌清
0.400
0.410-0.463
109
4.50
8.00
7.73-8.41
100
3.2
甲基对硫磷
0.400
0.476-0.485
120
0.750
8.00
7.67-7.98
97.9
1.76
七氯
0.400
0.473-0.482
119
0.710
8.00
7.50-7.86
96.4
1.57
马拉硫磷
0.400
0.432-0.433
108
0.110
8.00
7.53-7.84
96.6
1.36
毒死蜱
0.400
0.374-0.383
94.5
0.870
8.00
7.43-8.01
96.5
3.23
对硫磷
0.400
0.391-0.395
98.2
0.370
8.00
7.78-8.18
101
1.81
环氧七氯
0.400
0.476-0.485
120
0.750
8.00
7.29-8.09
95.1
4.13
o,p-DDT
0.400
0.502-0.514
126
1.00
8.00
7.24-8.10
95.1
4.13
p,p-DDT
0.400
0.447-0.456
112
0.810
8.00
7.53-7.77
95.5
1.17
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
0.400
0.463-0.484
118
1.50
8.00
7.78-8.18
101
1.81
溴氰菊酯
0.400
0.451-0.461
113
1.25
8.00
7.97-8.52
104
2.94
5  SVOCS 0.2 ug/L连续进样7针谱图叠加
3 结论
供水行业实施2023版GB/T 5750面临的一个主要问题:新增检测方法对原水水质检测覆盖不足供水行业检测工作需覆盖从原水到用户龙头的全过程,对原水水质开展检测对于供水企业调整制水工艺、识别水源风险及应急处理等至关重要。2023版GB/T 5750有相当数量的新增高效方法仅适用于生活饮用水的检测,不适用于原水水质检测,导致原水检测还需另选新的方法,增加了水质检测的工作量。为了提高检测准确度和检测效率,以标准方法为基础,进行方法的融合是标准实施的有效途径。本文将5种标准方法融合优化,建立一种同时测定生活水和水源水中17种半挥发性有机物的方法-固相萃取-气质联用法,是2023版GB/T 5750实施中的一个缩影,希望能给朋友们提供些许思路和帮助。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qq250083771
liangzi0312
p3334640
Ins_52028d5d
Ins_634458d0
Ins_8e81c2e2
p3334640
木头2013
5337201jwl
