主题:【讨论】电子天平检定合格,其不确定度乍么评定?
浏览0 回复13 电梯直达
KingDz
一个万分之一电子天平检定合格,其不确定度乍么评定?
您可能想找: 天平 询底价
刘彦刚
原文由 KingDz(nerd) 发表:
上传一规程宣贯材料,供参考!
小骗子
简易算法:允许误差除以根号3。或者直接要求证书给出不确定度或要校准证书
2013/6/28 16:32:41 Last edit by xiaopianzi1209
KingDz
这是谁写的宣贯规程?感觉问题不少啊!很多不明出处的。
刘彦刚
我也是从网上淘来的.
小骗子
KingDz
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
总的来说宣贯文件没有问题
问题多多,不需要宣贯,明之眼漏的错误就不要了吧,需要的确切指导,实用。
KingDz
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
我也是从网上淘来的.
呵呵,不过还是谢谢,还是希望看到有权威出处的文件。
不过现在的不确定评定真是有点混乱,百家之言啊,同样是官方文件,如CNAS的相关指南与国家标准附录,在同样问题上的评定所侧重的就不一样。
88904483
检定合格,只能给出检定证书,不会有不确定度的内容,结论只有检定合格还是不合格。
如果想要不确定度的内容,你只能选择校准证书,但是计量院是否给做校准服务,提供的校准证书是否包含不确定度就不知道了。
先搞明白检定和校准的区别吧~
KingDz
原文由 88904483(88904483) 发表:
先搞明白检定和校准的区别吧~
当然知道,正是因为检定合格证书上没有不确度,所以才要研究自己评定。 计量单位可以给出校准书,不过评定过程你是不明白的。
2013/7/23 11:29:14 Last edit by nerd
88904483
先搞明白检定和校准的区别吧~
应该是先确定哪些因素能够影响天平的不确定度,然后就将这些指标各自的不确定度进行拟合,合成出设备的不确定度~
我自己理解是这样的~
但是影响天平不确定度的因素实在太多,偏载、重复性、示值误差、分度值、环境(这个就更复杂了)、砝码、人为因素等等。。
不知道我的理解对不对。。。说出来和大家讨论下也好。
