主题:【分享】【我们不一YOUNG】进样器比较:固定定量环式进样器和流通式进样器
浏览0 回复0 电梯直达
Ins_f12036f2
现代液相色谱系统主要采用两种自动进样器设计:一种是固定定量环式自动进样器,另一种是流通式自动进样器。
固定定量环式 (Fiexed-Loop) 进样器
在固定定量环式自动进样器中,进样针不是高压流路的一部分。进样针用于将样品从样品瓶中吸出并转移到定量环中。在实际进样时,定量环被切换到高压流路中。因此,在色谱分离过程中,只有定量环而不是针头被流动相冲洗。
流通式 (Flow-Through) 进样器
与固定定量环式自动进样器相比,流通式自动进样器的针头是高压流路的一部分。此外,针座和针座毛细管(针座和注射阀之间的连接)也是高压流路的组成部分。因此,针和针座需要具有压力稳定性。这种自动进样器还可以安装不同容量的定量环。进样时,定量环和进样针切换到流路中。因此,在整个色谱运行过程中,针头和定量环都会被流动相冲洗。
各种自动进样器的设计各有利弊。固定环自动进样器的一个优点是,当使用小样品环(≤5 μl)时,对色谱峰展宽的影响较小。此外,与流通式自动进样器相比,所产生的梯度延迟体积更小。
因此,这种设计既适用于 2.1 mm 内径色谱柱,也适用于 1 mm内径色谱柱。不过,固定定量环式自动进样器需要多种洗涤溶剂,以避免携带污染,因为在色谱分离过程中,进样针和进样流路的其他部分会被切换到流动相的流动方向之外。此外,应该指出的是,对于此类自动进样器,使用体积较大(≥20 μl)的进样环会导致色谱峰展宽更加明显。此外,与流通式自动进样器相比,固定定量环式自动进样器的样品溶液消耗量更高,因为在装载样品回路时,连接管和进样阀转子的凹槽必须充满样品。这样会损失样品量。使用流通式自动进样器时,吸入的样品通常会全部转移到色谱柱中。
