主题:【第十七届原创】奥林巴斯CH生物显微镜照明电路解析
浏览0 回复0 电梯直达
sc360xp
维权声明:本文为sc360xp原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
        奥林巴斯CH生物显微镜是上个世纪80年代的产品,国内进口了不少。由于其光学性能好,机械结构精良,非常耐用,许多单位都还有一些显微镜在使用中。外貌见下图:
作为上个世纪80年代的产品,其照明电路采用了当时先进的双向可控硅控制电路。现在,廉颇老矣。下面通过拆解,了解电路结构元件,绘出电路图,给维修工作提供方便。
一、拆解
显微镜机座前面有企业logo及CH型号标示:
侧面有电源开关及灯光亮度调节
滑动电位器拨杆:
底部的结构见下图,底壳是工程塑料:
用3mm
扳手取下底壳4个固定螺钉:
螺钉质量很好,这么多年过去了,没有一点锈迹:
取下
4颗固定螺丝后,轻易分开底壳,机身是铸铝结构,轻盈牢固。照明电路全部安置在工程塑料底壳上:
二、电路元件
照明电路是手工走线布置,中规中矩,各部分名称见下图:
内部带半反射
聚光镜的白炽灯,20W/220V,目前有个别网店有存货销售,不过价格贵得离谱,要二、三百元一只。建议坏了以后更换为LED光源吧。
电路板上,Q1是双向可控硅,型号M2G
。漆包线电感线圈手工绕制
Q2的型号BS08A,
TO-92封装,有3脚,实际只用2脚。查资料,是双向可控硅,门限电压7-9V,分析其功能Q1的触发管
调节亮度的
长条形滑动电位器,阻值500KΩ:
亮度调节的辅助电位器,阻值200KΩ:
黄色的扁长方体元件是
塑料薄膜电容0.022μF/630V,及0.047μF/630V,起滤波作用:
D1~D4是4只硅整流二极管,型号C.4。Q3是玻璃封装触发二极管
(与国内DB3相似)。旁边的蓝色元件是BBC积分电容C1
电路板背面,没有元件。手工焊接,焊点饱满圆滑:
三、电路图
根据电路板上元件排列,绘出电路图如下:
四、电路工作原理
        该电路是双向可控硅调光电路。图中Q1是双向可控硅(型号M2G,日本早期型号,网上查不到信息),Q2是触发管(型号BS08A,双向可控硅,只使用两只),R1、RP、RT、C1构成电压积分电路,当C1上的电压达到Q2触发电压(约7~9V左右),Q2导通并触发Q1导通,点亮灯泡。RP是调光电位器(长条型滑动电位器),控制电路导通角(即控制灯光强弱)RT是辅组调光电位器(圆型电位器),当RP调光电位器在亮度最低档时,旋转RT可配合确定最低亮度值的大小(最低可熄灭灯光)R3、R5、D1-D4构成保护电路,确保Q2及Q1触发极承受正反向电压冲击Q3属于DB3之类,当其两端电压超过30V,起保护作用,可控硅电路停止工作C2、C3R4、L是滤波电路,减小本电路高次谐波对公共电网的干扰。
五、维修
元件替代
1、显微镜照明白炽灯泡,20W/220V,半镀银膜反射镜。原厂的价格昂贵(市场价200元左右一只,从TB上拍用国产卡口B15双尾小型白炽灯泡替代(市场价1~2元一只)制作一张金属反罩配合(参:尼康早期双目生物显微镜照明电路原理及检修 https://bbs.instrument.com.cn/topic/6896515建议更换为LED照明系统。
2、双向可控硅
本机双向可控硅M2G是日本早期型号。只要电流大于3A,耐压大于500V的国产双向可控硅都可以代换使用。
3、亮度控制电位器
亮度控制电位器有两种,一种是滑动电位器500KΩ,长条型,另一种是辅助电位器200KΩ,圆形,比较好配。
4、整流二极管
电路板上的4只整流二极管C.4,也是日本早期型号。用1N4007替代
5、其余电阻电容
只要阻值、功率、电容值、耐压值合适,都可以用国产元件替换。
结语:奥林巴斯CH生物显微镜照明电路采用双向可控硅控制电路,是非常成熟的电路。发生故障后,除了灯泡损坏更换较困难(或价格太贵),其余电子元件很容易从网上购买到,且价格很便宜。普通电工都能维修解决。另外,更换为LED照明系统不复杂,费用也不高,十元左右。建议有条件的,予以更换。
