主题:【分享】移液器的正确操作和注意事项
浏览0 回复7 电梯直达
美瑞泰克
设定容量 :设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的 1/4 圈,再调至设定值,这样可排除机械间隙,使设定量值准确,即先将容量调节钮旋转超过目的容量值的 1/4 圈,再向下调至设定值。
吸液的操作:
1、连接恰当的吸嘴;
2、按下控制钮至第一档;
3、将移液器吸嘴垂直进入液面下 1-6mm (视移液器容量大小而定);
0.1-10ul 容量的移液 器进入液面下1-2mm
2-200ul 容量的移液器进入液面下 2-3mm
1-5ml 容量的移液器进入液面下 3 -6mm
注:为使测量准确可将吸嘴预洗 3 次,即反复吸排液体 3 次。
4、使控制钮缓慢滑回原位;
5、移液器移出液面前略等待 1-3 秒;
1000ul 以下停顿 1 秒
5-10ml 停顿 2-3 秒 .
6、缓慢取出吸嘴,确保吸嘴外壁无液体。
排液的操作:
1、将吸嘴以一定角度抵住容量内壁;
2、缓慢将控制钮按至第一档并等待约1-3秒;
3、将控制钮按至第二档过程中,吸嘴将剩余液体排净;
4、慢放控制钮;
5、按压弹射键弹射出吸嘴。
养护:
1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双
蒸水清洗并晾干;
4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
5、发现问题及时找专业人员处理。
注意事项:
1、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
2、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。尤其注意排液的2)、3)操作;
3、平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
该帖子作者被版主 happy美丽8积分, 2经验,加分理由:第一帖~资料蛮不错的~
happy美丽
上述介绍里面,最大的吸量范围是10ML,有没有20ml或者25m的?
原文由 happy美丽(dyann) 发表:
没见过25ml的
qianguiyun1
我也只见过10ml的,是不是10ml以上的就用移液管了?
tang566
美瑞泰克
一般情况下移液器最大量程体积是10ml的,但是有其它产品可以达到最大装填量是25ml(adapter可以分步移液的)或者60ml那种瓶口分液器。25ml-10ml量程的也能使用移液管移液器操作,还适合反复吸吹操作。
儒雅凤
曾经见到过25ml的。不过,常用的都是10ml以下的。
比如,电动大容量移液枪,量程范围:0.1-100ml
2012/11/27 14:57:11 Last edit by liwei7893
wangjunyu
