主题:【资料】冬天怎么维护你的空调?
浏览0 回复27 电梯直达
东方逸
冬季空调若长时间闲置不用,应清洗过滤网,以免灰尘堆积影响下次使用。如果过滤网积污过多,则可用水或中性洗涤剂洗刷,但不得用50℃以上的热水或洗衣粉、汽油、香蕉水等强碱、酸性液体清洗,以免变形。
清洁面板时注意不要太用力,脏污较重可以使用由水稀释的中性洗涤剂,先拧出布中的水,再进行擦拭,清洗完后彻底擦干净机壳上的洗涤剂。将空调器功能键选在" 送风状态"下,运转3-4小时,让空调内部湿气散发干,保持机内干燥。然后关掉空调器,拔出电源插头。并将遥控器中的电池取出,以免电池渗漏腐蚀内部元件。
清扫室外散热器,不可用棍棒类物体插入,否则风扇将被卡住或损坏;室外机壳如果用布擦不着,可用轻便一些、较干净的拖把进行清扫。小心拿下面板,用柔软的抹布擦洗,使用小毛刷轻轻的刷洗室内机的换热器即可。然后用罩子将机壳罩上,防止灰尘厚积影响机器正常运行。但注意由于散热片是很薄的铝质材料,受力后极易变形,因此要小心刷洗。
天气渐冷,很多人想使用空调制热,那么在重新启用时,要特别注意撤除室外机加盖的防尘罩,查看散热片积灰是否过多,周围有无影响通风的杂物,看风机是否有卡死,以及电源线、配管隔热套有无被老鼠啃咬等现象,如果冷凝器、蒸发器有较多的尘埃附着以致影响交换效果的话,尽量不要自己随意用水冲洗,防止水进入压缩机,最好请专业技术人员进行清洗。室内机由于长时间不用,同样要清洁过滤网及机器外壳。商家还特别提醒用户,制热之前详细阅读说明书,确认遥控器电池电力充足,试机检查运行是否正常,声音异常要及时通知专业技术人员,不要强行开机运行。
遨翔的岁月
chemistryren
恩,办公室的空调一般都是清洗过滤网,我们也只会这点.
happy美丽
呵呵 我们都是第二年使用的时候 才清洗一下过滤网 看来错了
谢谢分享
tjx
zmxorhhxa
头像更新中,请稍候…
有个网子,打开灰很多,洗一洗就好了
如果动力不足,加点什么冷冻剂?
阿三
ghcily
自己家的空调从来没有管过,也没有特意的进行什么处理。
熊猫宝宝
追风男儿
