主题:【讨论】利用金相显微测量涂层厚度的试验,大家有做过的不妨进来讨论一下!
浏览0 回复11 电梯直达
jiekexun1018
小弟最近研究利用金相实验来测量涂层厚度。查了一些资料,有人用磨光的截面直接在显微镜下看,来直接测量边缘的黑色区域,测量值为涂层厚度值。我觉得,这个厚度值偏大了些,因为在吹干试样时,不可避免的会激起缝隙中的水分或者杂物,从而覆盖了真实的涂层或者掩盖了真实的涂层宽度。
不知道,我的想法对不对,请路过的大侠不惜赐教!
hlctpcb
jiekexun1018
社区=冬季=
zsj
zgzheng-76
最好在涂层外再镀一层,保护它,这是理论上讲的,可惜一直没找到合适的镀的方法。
鱼肉好吃
原文由 jiekexun1018(jiekexun1018) 发表:
首先样品必须镶嵌,
否则边缘有倒角,倒角的误差比较所谓的误差要大多了
其次,你最后抛光和擦拭的方向要和涂层一致!
这样精度就比较高了,
还有就是看你的涂层的颜色和基体的差别是否大?
如果小了采用腐蚀
shuanghuo
冷镶嵌
抛光时间尽量短
你最后抛光和擦拭的方向要和涂层一致!
这个是必须的
funkite
哈哈,好久没出现了,出来透透气,顺便提供一下照片供讨论^^Y
min_min
说一点我自己平时做的经验吧,可能有些不太对,仅供讨论。
首先要镶嵌,涂层硬度较高时,可采用热镶嵌,涂层硬度不高时,最好采用冷镶嵌。
其次,镶嵌时一个办法可以在表面再镀一层保护被测镀层。另一个办法是用镶嵌用夹子将样品边缘保护好。
在磨抛过程中,力度要注意适当,尤其是抛光的时候,要注意尽可能将镀层切于磨盘方向保证镀层界面清晰,不失真。
最后,磨抛好后,镀层和基材不一定能清晰分辨,则要进行腐蚀后再观察。腐蚀程度当然要轻。
不过,镀层测量还是选用专用的测镀层的设备既简单又快速,也准确。金相法还是一种辅助的方法。
该帖子作者被版主 lylsg5552积分, 2经验,加分理由:
︶ㄣ青蟲CC
镶嵌的时候你如何保证垂直啦,其实在我们国家标准彩色钢板上面有关于应用金像方法测量涂层厚度的国家标准,建议去看看。
个人意见可以采用金像、覆层测厚仪和SEM方法三种方法进行比对试验,看看误差有多大,然后进行统计分析,进行很多次的试验放可得出比较准确的结论!
