主题:【讨论】金相不确定度怎么评定
浏览0 回复21 电梯直达
ldx_8261
我们在做金相分析时,不确定度是怎么评定的?
您可能想找: 金相显微镜 询底价
社区=冬季=
ldx_8261
原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
这个没做过,你是指显微镜的还是样品组织的
指样品组织,显微镜每年都要检定,可以不做。
社区=冬季=
fengyonghe
组织评定没有不确定度吧,有时不能确定就加上0.5级。
ldx_8261
样品没做过这个,中国知网好像有些文献
我查查看有没有这方面的
ldx_8261
原文由 fengyonghe(fengyonghe) 发表:
假如评判晶粒度,加上正负0.5级就可以了么?
luci
这题目太大了,比如说晶粒度,铸铁的球化率、石墨的等级、马氏体等级评定,等等.......
fengyonghe
原文由 ldx_8261(ldx_8261) 发表:
质量保证书上都是这样写的。
ldx_8261
原文由 luci(luci) 发表:
需要的只是评定的过程
ldx_8261
质量保证书上都是这样写的。
哦。明白了
