食品重金属及有害元素检测
主题:【讨论】加拿大的C-O3方法为什么是这样?
浏览0 回复41 电梯直达
依风1986
如上图,做玩具加拿大元素迁移,一般习惯称之为C-O3即S2,这个方法比较奇怪,要求称样量100mg,加20ml的5%体积比的盐酸溶液,在20度+/-2度的时候,震荡(10+/-1)分钟,然后过滤,定容,加1ML的HN03溶液定容到50ML,与EN71-3元素可溶出迁移方法完全不同,为什么会这样,标准方法都是模拟小孩子不小心将玩具某部分吞到肚子里面去的,C-O3制定方法的依据?
该帖子作者被版主 小石了了3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
马踏飞燕
这个要看懂,需要英文基础,许老师英文肯定不错,并且这些要标准和标准比对,不知道许老师是喝国标比对的还是和别的标准比对呢?
小石了了
依风1986
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
这个做溶出和EN71-3比较起来差别很大啊!
2013/5/9 12:14:39 Last edit by xurunjiao5339
依风1986
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
5%体积比的盐酸和0.07mol/L的相差有多大呢?
一般盐酸都是37%的AR HCL,5%是体积比,所以浓度差别还是有的
马踏飞燕
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
呵呵,这个我从来没做过,不知道好做不?
依风1986
呵呵,这个我从来没做过,不知道好做不?
前处理好做,不过控制温度比较严谨,一般冰块保持温度
会飞的猪猪
jiasheng
依风1986
原文由 会飞的猪猪(dyn1985) 发表:
此乃撒捏,全外文撒,槽感觉看不懂哈,翻译一下
看标注最好看国外原版,译文有翻译上错误
依风1986
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
我也是挺纳闷的,望高手解答。。。。
你也做玩具的,C-O3一般做的比较少
