主题:【原创】请细读标准
浏览0 回复41 电梯直达
diyian621125
我是新人,在这里逛了几天,发现了一个问题:很多人都不喜欢看标准。
我们在实验室中遇到了问题时,第一个解决办法就是看标准,要安下心来,从头到尾细读。
很多人看标准先看怎么配试剂,然后看看样品怎么处理,再看标准曲线多大浓度,都办齐了就比色或上机。
其实标准真的不是这样读。
拿来一个标准,先要看适用范围,有些标准只能做地表水,做工业废水就不适用了。
第二看检出限和测定范围,含量低的时候要看能不能达到质量标准的要求,浓度高出测定上限也不能做。有人说我会稀释,其实稀释也不是无限的。比如测定水中的石油类、硫化物时浓度超过上限就需要换一种方法检测。
原理当然要知道,但更重要的是看干扰和消除,在分析工业废水时尤其重要。
试剂的配制要注意试剂的纯度要求、保存容器、保存方法和保存期,需要临用现配的一定不要偷懒。
仪器设备的要求尤其重要,哪怕是前处理设备,比如总氮的测定要求高压锅最高工作压力不低于1.1-1.4kg/cm2,最高工作温度不低于120-140摄氏度。如果是家用高压锅,这些参数最无从查起,一般就会忽略掉了,造成消解不完全,吸光度超高的现象。
样品是你的工作对象,一定要好好关心它,使用的容器对不对,保存剂放了没有,采样时间是什么,超过保存期没有,有没有按规定的条件保存。其中一样没达到要求,你都有权拒绝测试这个样品,因为是这白废功夫,你费半天劲做出一大堆无效数据,浪费的不止是时间和金钱,还有你的感情。
实验过程我不说你也要看的。
然后就是质量保证和质量控制,一定要细读。你的实验成不成功全在这里进行检查,校准曲线相关系数达不达到要求,空白对不对。如果你做了平行样、质控样或加标回收在不在允许范围,不用质量负责人检查,你看完标准心里就有数了。
最后,最最重要的,最多人忽略的是——注意事项
一个实验的窍门大都在注意事项里,你在实验中遇到的问题多数都能在这里得到解决,因为有很多和你一样不幸的人在十年就遇到了和你同样的事情。想想你多幸运,前面已经有那么多人和你一样倒霉,而且还找到了倒霉的原因,而且还告诉你!!你不好好听听,有多可惜呀!
所以,请细读标准,会读标准,读懂标准。
该帖子作者被版主 透明10积分, 2经验,加分理由:原创,应该引起重视
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
透明
现在的年轻人有点浮,有的标准往深里读也看不明白。比如我以前做的粪大肠菌,标准里就没有复发酵怎么操作
名字长了容易引起注意
说的非常好,但是这里还存在另外一个问题。水质的标准从行业来分类有很多,疾控、水利、环保等等,所以有时候很容易打架。估计这里跨行业解答困难的现象也不是少数,也难免出现用环保的标准去解答水利的困难或者疾控的困难。
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
现在的标准很多,尤其是实验室检测能力高,认证项目多的实验室,标准用的也不一定统一,做那个方法就按照那个标准很重要,其他的只能够参考,千万不能混为一谈,要不这活儿干得就更晕了。确实很多内容标准里边写得很详细,但是现在领导只看结果,搞得大家只关注操作,只要结果出来了就行了,也没人研究过里边的道道儿,返工的事儿也不少
该帖子作者被版主 zsj2012042积分, 2经验,加分理由:原创讨论
forth
我的疑问是:为什么用不同的标准做同一物质里的含量,难道得来的结果不一样,得出的结论就是:此标准不适用?
reytop
读标准首先是分清楚标准的级别和类别吧。
比如质量标准/控制标准/排放标准 里面嵌套和匹配了分析方法;意即只能使用与之匹配的分析方法和分析频次才好做出判断。
而这一项80%以上的实验室不愿意去做;总是拿自己熟练的分析方法来做实验,然后找到业主/客户需要执行的标准一嵌套完事。
不能同意楼主更多;
我觉得 管控标准--->监测规范--->质量控制--->分析方法是我们对标准注意的几个先后顺序吧。
影子
很多人喜欢参照前一个人是怎么做的,结果是别人怎么错他也怎么错,这种事情我们实验室遇到过多次,这也是不仔细看标准的后果
diyian621125
原文由 reytop(reytop) 发表:
读标准首先是分清楚标准的级别和类别吧。
不能同意楼主更多;
呵,我这个帖子是谈当你已确定用哪个标准进行检测后应该做的事情,不是选择标准的问题。发出以后,我才发现大家更想知道的是如何选择标准,如果需要,我会专门写个“如何正确地选择方法标准”的帖和大家一起讨论。
jiasheng
说的真好 赞 !只不过接触有些标准是国外的英文水平又有限,只能看翻译版。
名字长了容易引起注意
原文由 forth(forth) 发表:
标准不一样,方法也不一样的,加多加少或多或少都会有一定的影响。
forth
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
那真实的含量究竟是多少呢?事实存在的物质,却因为不同的标准,被定义成不同的含量,如何解释呢?
手机版: 请细读标准
