主题:谁能帮我解决显微镜的问题?
浏览0 回复3 电梯直达
ferris
我用的显微镜是江南的05型,低倍下还可以,高倍就不行了,用40倍以上的物镜时,视场一半清晰,一半模糊。请问高手,这样的现象能调整过来吗?怎样调整?谢谢!
您可能想找: 生物显微镜 询底价
sunrolee
光栅位置有问题,灯丝位置也能影像,你放一个反光物在物镜下面,聚焦清楚后看光斑是否是圆的,如果不是的话,先调灯丝位置,看能否调圆.如果还高不定可以联系我 sunrolee@163.com
遵循原则,不敢留电话
我是砖家
更换对比法, 依次更换光学部件检查
旋转法, 依次旋转光学部件看瑕疵是否旋转, 如果旋转就是该部件. 数码相机刚好相反
壮志凌云
灯丝像有一定的关系,在灯源附近有调节的旋钮,你试试看,也有可能是其他地方的问题,你可以逐一排除,如果不行的话,可以找专业的人员来维护一下,需要的到时可以跟我联系。
