主题:【原创】原子吸收测标准曲线时直线回归总有截距?
浏览0 回复15 电梯直达
cpp93082
我们公司的原子吸收用过很久了,才维修过几天。在作标准曲线时用直线回归,总有截距,但不是很大,大概0.0几的样子。标准曲线一定要过原点是吗?
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
jintao8796
标准曲线不一定要过原点。我们在选用校正方式的时候,一般都是选用“线性”。这个就是用几个点做一条标准曲线,不一定过原点。但你如果想要它 过原点,也可以选择“线性过原点”这个方式。其实过不过原点,我觉得没有什么关系。只要你的截距不要太大就好。
ycjlzxj1
爬上牆頭等紅杏
二樓說得對,但是一般情況下,所做的標液都不會過原點的。看看你的截距有多大了,我一般如果截距大於0.002,我就要重新配制標液重新做曲線了。
cpp93082
谢谢各位的回答!
我做的元素,线性很好的,R值一般都是0.999或者1.000,而且溶液都是新配得,所以溶液应该没有问题的。我估计应该是仪器的问题,它的能量不稳定,用了好多年了。维修的那个人讲,如果不过原点就用曲线拟合,好像更不准了感觉。不知道我的理解对不对。因为我是新手,而且机器是老的,性能不太好,有毛病总不知道怎么弄,还要请大家多帮忙了。先谢谢各位了!
cpp93082
popo
lyxtcm
sallyliu
我觉得,如果用曲线拟合的线性也挺好的话,也是可以用的,当然不能太弯了,对吧
cpp93082
zgl001
我觉得线性加归曲线很难过原点,一般都会有截距的。截距也会太大。
