水分析PH测量技术问答
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em17.gif)
内容全面,真的很好!
1、什么是水的PH值?它有什么意义?
2、什么是pH标度?
3、pH测量一定要标定校准吗?
4、什么是pH标准缓冲溶液?它有哪些特点?
5、如何配制pH缓冲溶液?
6、如何正确保存和使用pH缓冲溶液
7、pH缓冲溶液有何用途?
8、什么是pH指示电极?
9、什么是参比电极?
10、什么是pH复合电极?
11、pH电极为何要浸泡?如何正确浸泡pH复合电极?
12、如何正确使用pH复合电极?
13、pH电极如何清洗?
14、pH电极寿命有多长?
15、什么是pH计的一点校准?
16、什么是pH计的二点校准?
17、温度对pH测量精度有多大的影响?
18、如何判断你的pH计是否正确?
(一)保养
1、 pH玻璃电极的贮存
2、 pH玻璃电极的清洗
3、 玻璃电极老化的处理
4、 参比电极的贮存
5、 参比电极的再生
(二) 检查
1、 玻璃电极的一般检查方法
(1)检查零电位
(2)检查斜率
2、 参比电极的检查方法
(1) 内阻检查方法
(2) 电极电位检查
(3) 外观检查
1、什么是水的PH值?它有什么意义?
PH值是水溶液最重要的理化参数之一。凡涉及水溶液的自然现象,化学变化以及生产过程都与pH值有关,因此,在工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量pH值。
水的pH值是表示水中氢离子活度的负对数值,表示为:
pH=-lg aH+
pH值有时也称氢离子指数,由于氢离子活度的数值往往很小,在应用上很不方便,所以就用pH值这一概念来作为水溶液酸性、碱性的判断指标。而且,氢离子活度的负对数值能够表示出酸性、碱性的变化幅度的数量级的大小,这样应用起来就十分方便,并由此得到:
(1)中性水溶液,pH=-1g aH+=-1g 10-7=7
(2)酸性水溶液,pH<7,pH值越小,表示酸性越强;
(3)碱性水溶液,pH>7,pH值越大,表示碱性越强。
