主题:辅助电极问题
浏览0 回复13 电梯直达
lucas1234
辅助电极用铂片和碳片有什么区别呀,不会只有一个价格的问题吧
oversky2004
xiaoya0101
bme81
多电极体系中的对电极应该设计到电流大小变化的续接问题,
像是这样吧,还不太清楚,似乎见过的
whhhl
1.    研究电极:研究电极也叫工作电极或试验电极,该电极上所发生的电极过程就是我们的研究对象。因此要求研究电极具有重现的表面性质,如电极的组成和电极的表面状态。作为电化学研究用得较广的研究电极有固体金属电极和液体金属电极。
2.    辅助电极:辅助电极也叫对电极,它只用来通过电流以实现研究电极的极化。研究阴极过程时,辅助电极作阳极,而研究阳极过程时,辅助电极作阴极。辅助电极的面积一般比研究电极大,这样就降低了辅助电极上的电流密度,使其在测量过程中基本上不被极化,因而常用铂黑电极作辅助电极。有时为了测量简便辅助电极也可以用于研究电极相同的金属制作。如果辅助电极的产物对研究电极有影响,则可以在H型电解池中间用素烧瓷或微孔烧结玻璃板(D)把阴阳极区隔开(见图2-3)。
3.    参比电极:参比电极是测量电极电位的比较标准,它在测量过程中具有已知且稳定的电极电位,因而用参比电极和待测电极组成测量电池,从测出测量电池的电动势便可计算待测电极的电极电位。一般对参比电极性能的要求比较严格,参比电极是可逆电极,它的电位是平衡电位,符合Nernst电极电位公式,原则上将参比电极应是不极化电极,换言之当有电流流过时电极电位变化很微小。在使用中要求参比电极的稳定性和重现性要好,也就是说参比电极放置一定时间后其电极电位值应不改变,而且各次制作的参比电极的电位也应相同。参比电极的电位随温度变化要小,而且断电后能很快地恢复到原先的电极电位,不发生滞后现象。最后,参比电极的制备、使用和维护要求方便。
bme81
说得好,
还能不能补充关于三电极工作的具体描述?
kaishiliao
mars555
容百川
csu_sy
sxie
原文由 csu_sy 发表:
辅助电极的选择和研究体系有关系没?
电极选择的基本原则是:在你所研究的电势范围内,你的电极应该是惰性的,
所以当然跟你的研究体系相关。
铂电极在某些体系中会表现出催化性能,这时候就不能选择铂电极。
任何一个电极的选择,都必须根据具体使用的体系来确定。
手机版: 辅助电极问题
