1、
酸度计复合电极不该临时浸泡在蒸馏水中,用不着时,应将电极插入装有电极保护液的瓶内,以使电极球泡坚持活性状况。溶于 250 ml 离子水中,再加入 56g 分析纯 Kcl, 电极保护液的配制:取 pH4.00缓冲剂( 250ml 一袋。搅拌至完全溶解即成。
2、应防止
酸度计电极头部被碰撞, 取下电极保护套后。以免电极的玻璃球泡破裂,使电极失效。
3、应留意电极内参比液是否减少, 利用加液型电极时。若少于 1/2容积,可用滴管从上端小孔加入。测量时应将封孔套向下移,以便露出小孔。
4、应用蒸馏水洗涤电极, 将电极从一种溶液移入另一溶液之前。用滤纸将水吸干。不要决心擦拭电极的玻璃球泡,不然或许导致电极相应缓慢。最好的方法是利用被测液冲刷电极。
5、如有气泡可甩动电极, 应防止电极内参比液中有气泡隔断。使之清除。尤其在测量离解度很低的溶液(如纯水)以及溶液温度较低或电极老化时, 仪器示值的相应时候与电极的内阻、溶液的温度以及溶液的特性有关。仪器示值稳按时候会比较长。
6、用后认真洗涤。最好方法是选择一支 E314 复合电极。体验强酸、强碱或非凡性溶液(如:含蛋白质、油漆等溶液)应尽或许减少浸泡时候。
7、电极的斜率和相应速度会减少。可将电极球泡用 0.1mol/L 稀 HCl 溶液(配制: 9mlHCl 用离子水稀释至 100ml中浸泡 24 小时, 电极临时利用后。假若钝化比较严峻,可将电极球泡浸在 4 % HF 溶液(配制: 4mlHF 用离子水稀释至 100ml 中 3 5秒钟,用蒸馏水洗涤后,放入电极保护液浸泡,使之恰当恢复。若两种方法都不能使之恢复,请改换电极。
以上是
酸度计利用的几个需留意的处所。
