哈哈,我们也给航天部二院用户做一台灯丝电源,是用在通讯广播发射装置上面的饿。
技术参数:
1、 输入电压: AC180V-260V(单相三线制) 输入有进电断路器
2、 输入频率:50Hz
3、 输出额定功率1KVA(第1路稳压电源输出1KVA功率,第2路稳压电源输出1KVA功率)
4、 输出电压:单相电压AC0-220V,可调整。输出有断路器。
5、 输出频率:50Hz(正弦波)
6、 输出频率精度:±0.01% Hz(正弦波)
7、 输出电压精度:≤±1%
8、 附加波形失真:≤2%
9、 附加波形高次谐波幅度(尖峰):≤1%(应做相应的技术处理减低高次谐波成分,比如加电容和共模电感将谐波尖刺幅度降到最低)
10、 响应时间:≤20mS
11、 负载适应性:R、L、C
12、 效率:≥80%
13、 结构尺寸:结构形式是24英寸标准机箱,机箱尺寸:宽24英寸、高6U、深度不超过550mm。
14、 输出保护:具过电流、过温、短路、瞬间断电保护(过电流、过高温、短路保护:稳压电源输出为0伏。瞬间断电保护:断电后稳压电源自动切断输出,来电之后稳压电源输出为零,面板上应有相应故障灯指示。
15、 输出显示:频率、电压、电流、功率(每套电源有独立显示)
16、 控制接口:面板设远控/本控开关。(每套电源独立控制)
远控时,具体要求:
1) 加电启动指令:由外部送一个继电器吸合触点作为加电指令,继电器断开为降电指令。
1) 升压过程:接到加电指令后,稳压器输出从0到220伏(可面板调整)缓慢线性上升,上升时间3-10分钟(可面板调整),然后进入稳压状态(稳压值可面板按钮调整),后送出一对继电器吸合触点,定义加电完成信号。降压时,电压降到额定值70%时撤去加电完成信号,此继电器触点断开。
2) 降压过程:关机时,加电控制继电器断开,稳压器输出从额定值连续下降到0伏(时间30秒),并送出一对继电器断开触点,定义为灯丝关闭确认信号,(灯丝电源有输出时此信号为一个继电器吸合触点)。
3) 当本控时,外控输入不起作用,升降压都由本地面板开关控制。当加电过程没有完成,外控要求关电时,稳压电源输出也应该按程序下降到零。
4) 指令汇总:加电启动指令(继电器吸合触点)、加电完成信号(继电器吸合触点)、关闭确认信号(继电器关断触点)。
17.所有进出电接口及控制信号接口都布排在稳压电源的后面板。
16、工作方式:满负载长期连续工作17、工作环境:环境温度:0℃~45℃ 相对湿度:≤90%(25℃)
18、MTBF:>50000小时
