主题:【讨论】使用CHI660的高人知道为什么循化伏安的氧化峰在下面还原峰在上面
浏览0 回复19 电梯直达
supercat
这与其它仪器的刚好相反,这是怎么一回事
yangmengyy
其实这一点都不影响测量呀,主要你要看清电流的正负就行了,当电流为负的时候都是氧化峰,电流为正的时候为还原峰
alwayshere
这只是仪器本身设定的缘故,
正如二楼所说,只需要看电流的正负,
而不是看上下的。
foollit
峰电位较正的是氧化峰,电位较负的为还原峰。一般习惯上定义氧化电流为负,还原电流为正。
zhuzf85
这个是可以设置的啊
就是在设置实验参数下面一 个里。
zouzijidelu
原文由 yangmengyy 发表:
就是这个问题,在软件Setup下拉菜单下的System Setup 菜单Curent Polarity选项可调节
石之轩辕
原文由 yangmengyy 发表:
楼上说的可能不是很准确吧,我认为应该看电位的正负(大小),电位正(大)的对应氧化峰,电位负(小)的对应还原峰,与电流的正负无关,因为电流的正负是可以进行调节的,但是峰位的位置是不变的!
woshidawei
国际上两大化学组织一是认为还原为正;一是认为氧化为正。应对结果没有影响。
老糊涂神
原文由 foollit 发表:
正解!!!!
电化学爱好者
当然看你得电流正负阿 你知道哪个是氧化峰管他在上在下呢,标准是不一样的。
xiaoyb
在设置里面改一下就可以了
但是好像改过来看着更别扭
