主题:【求助】hPLC做半制备的配置要求
浏览0 回复7 电梯直达
linwq
请问,hPLC做半制备对泵,柱子,流速等有些什么具体要求?高手能详细解释一下吗?谢谢!!!!!!!!!!!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
boxiao
流速基本上3ml/min就可以了(反相),
其他方面达到做HPLC的要求就可以了,
制备液相
你的半制备是多大的规模啊?
区别大了的!
柱子从10mm--50mm均可以称为半制备!
一般来说半制备泵是流速在0--50ml/min
fans335
neon
fengminyi189
前提是你的机器有半制备功能,对于流速,按照线性放大原则,就是流速和柱子直径的平方成正比进行放大,如果你机器的泵能承受,就可以半制备。
xiaomity
最好还是用制备液相做,毕竟管路都不一样的。要尽量减少谱带展宽
Ameng0608
用9.4mm口径的半制备柱,将进样器改装至大进样量,换半微量流通池就可以了。手动收集比较麻烦,如有钱可加配自动馏分收集器。
