主题:【分享】拍击式均质器法国interscience为你提供准确微生物数据
浏览0 回复0 电梯直达
wisdomsci
BagSystem 系列食品和固体样品均质仪及其附件 Model BagSystem Series Mixers and Accessories
BagMixer 实验室样品混合均质的最佳工具
BagMixer 系统使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的 BagFilter 样品袋中 ,然后将样品袋放入 BagMixer 中,关上门即开始和完成样品的处理。 BagMixer 系统有效地 分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品 具有充分的代表性。 BagMixer 系统减少了样品的处理和准备时间,通常 30-60 秒 的处理时间是充分的。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。 BagMixer 系统提 供多种标准模式,几乎包含分析和研究的所有领域。
优 点:
—安静和容易操作
—全部不锈钢系统
—可拆卸和调整的搅拌器
—可调整的均质时间
—固定的或可变的均质速度
—渐进式均质,卓越的细胞保护
—无菌一次性滤袋,保证卫生和安全
—全开启式门,易于清洗
—水密双层安全门
—玻璃透明窗口易于观察 (W 型 )
—样品与均质仪无接触,不需要进行系统清洗
—废液槽以防止样品袋泄漏
—温度控制模式 ( 选择件 )
型 号: BagMixer 400 型,包括 W 型 ( 玻璃门 ) 和 P 型 ( 钢门 ) 和 VW 型 ( 玻璃门 + 可变速 )
应用领域: 食品微生物分析:原材料和成品,肉、鱼、蔬菜、水果、饼干 ... 等;药品和化妆品的微生物分析、烟草 ... 稀释和混合 ... 等等
有效容积: 50-400ml
时间范围: 30-210 秒或连续运转
可变速度: 400P 和 W 型: 8 次挤压 / 秒; 400VW 型: 6-9 次挤压 / 秒
外观尺寸: 40x20x24cm
主机重量: 16.5Kg
电源要求: 220V/50Hz
中国总代理,物美价廉,有您适合的一款!!!
上海智理科学仪器有限公司 http://www.wisdomsci.net 021-51695868
您可能想找: 均质器 询底价
