主题:【求助】注射液中的辅料浓度一般是多少?
浏览0 回复13 电梯直达
土老冒豆豆
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
      想配制一个不含主药成分的注射液空白,看了下某注射液的辅料,为丙二醇,但没写浓度。有人告诉我大概就按照1%~10%的浓度配制这个辅料溶液就可以了,但我一估算,主药成分是10ml:0.1g,相当于1%的浓度。想不到名为辅料,这个浓度居然跟主药浓度相当甚至还超过啊,所以有点吃不准,特来请教各位老师,还望赐教。
推荐答案:三人行回复于2012/10/23
补充答案:
happy水中月回复于2012/10/16
直接找个一个药剂学书,找个和你要的辅料一样的配方,去掉主药就好了
tangtang回复于2012/10/16
注射用浓溶液要稀释以后使用的,各种成分相对浓一点是正常的,为了保证样品的稳定性。只要是经过批准的处方就可以了。
xiaowang268回复于2012/10/17
敷料量超过主药很正常的啊
小虾米回复于2012/11/02
按产品的配方来应该可以的吧!!
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
happy水中月
tangtang
tangtang
土老冒豆豆
初步了解了这个主药和辅料的浓度,才明白作用主次体现在疗效上,而非浓度上。有时候主药的浓度还稀少过辅料的呢。
影子
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
那是当然的了,通常是贵在主药上,要不然输液的附加值也不会那么高,土豆肯定木有学过药代动力学
xiaowang268
三人行
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
三人行
三人行
丙二醇资料(续上)
xiaowang268
