主题:【第六届原创】痢疾口服药利凡诺分析方法综述
浏览0 回复15 电梯直达
agann1
维权声明:本文为agann1原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
                            痢疾口服药利凡诺分析方法综述
        利凡诺原为一种阿米巴痢疾的口服药,也作局部皮肤消毒剂,用于中期引产也已有多年历史。该药物属于二氨吖啶,是一种脂溶性比较强的乳酸盐,利凡诺(RivanolRVNethodin)
亦称依沙吖啶、雷佛奴耳、利凡诺尔,其结构式为
1
利凡诺的结构式
对其测定文献报道有多种方法,如紫外、荧光、放射性同位素、HPLC等。但放射性同位素检测方法涉及到放射性物质,一般的实验室无法开展,成本高,所以目前采用较多的是紫外、荧光和HPLC三种方法。
紫外分光光度法是较早用于利凡诺溶液的测定方法之一。杨一川等采用日本岛津UV260型分光光度计和上海产725型紫外分光光度计仪器对其进行测定,将利凡诺原料药精密配制成浓度为16 μg/ml的标准系列,以水空白在最大吸收波长269±1 nm处测定,结果浓度与吸收度呈直线关系。并就放置时间对测定的影响做了研究,在波长269±1nm处分别在12481424h测定吸收度,实验表明放置时间在24h以内对测定结果几乎无影响。翁爱彬等用紫外分光光度法对利凡诺注射液作了含量测定,结果浓度在824 μg /ml范围内吸光度与溶液浓度呈直线关系,平均回收率100.38%RSD1.07%。也有在其第二吸收峰处进行分析的,钱黛芬等在363 nm处测定利凡诺原料药,结果显示:溶液浓度在618 μg/ml范围内线性关系良好,标准曲线的相关系数r = 0.9999,平均回收率99.94%。王莘等也以紫外分光光度法测定利凡诺溶液中利凡诺的含量,测定波长为363±1 nm,平均回收率为100.3%CV = 1.47%RSD = 0.41%。上述报道均是对纯品或者化学品的研究,没有开展生物样品的相关工作,这可能是因为生物样品中成分复杂,可能造成严重的背景吸收,影响分析结果。
由于利凡诺属于吖啶类药物,分子中存在共轭双键结构,在光激发下能发射出强烈荧光,所以可以用荧光法进行测定。陈平等用930型荧光光度计,在激发光360nm、荧光为450nm下进行测定,结果得到回归方程为F = 1.2 + 40.37C,相关系数为r = 0.9999。就放置时间对结果有无影响也做了研究:取新配储备液测得荧光强度,然后将其妥善放置24小时后重测,其荧光强度不变。而光照就有一定影响:将储备液置日光下照射,每隔半小时取液测定,荧光读数下降明显,3小时后仅为原值的4.6%。吴如金等也用荧光光度法测定利凡诺的血药浓度,在血浆中先后加入乙醚及氢氧化钠对其进行前处理,后取其上清置于366nm激发光,500nm发射光下测定荧光强度,结果线性关系好,相关系数为0.999RSD3.51%,灵敏度达10-9g,回收率为70%左右。但陈平等还是对纯品进行分析,没有涉及到生物样品;吴如金等虽然是对生物样品进行研究,但是还是用传统的液-液分离,分离的效果很差,回收率低,要求的样品量大,这也是生物样品研究有待解决的问题。
高效液相色谱法是目前较多使用的测定方法,具有较高的准确度、灵敏度。金克宁等用NovaPakC18色谱柱,在甲醇∶乙腈∶水(60373)的流动相中加入0.005mol/lPICB-7试剂,270nm的紫外检测波长,在0.3μg/ml1.25μg/ml范围内线性关系良好,0.5μg/ml1 μg/ml的样品回收率分别为100.13%RSD = 0.53%)和99.99%RSD = 0.29%),该方法最低检测限为1ng/ml。该文还对光解产物的影响做了研究,取1μg /ml的利凡诺溶液,于自然光下放置2分钟,让其充分光解后,过滤,进样。结果得出利凡诺与光解产物分离良好,分离度R = 2.90,光解产物对利凡诺的定性定量无干扰。米慕真等用HPLC法对利凡诺的纯品进行测定,实验条件:岛津-655高效液相色谱仪,色谱柱:ODS10um150mm×4mm;流动相:甲醇∶0.1mol/L醋酸铵溶液∶乙腈(553510);流速:1.0 ml/min;检测器:UV224nm;吸收度范围:0.08AUFS,进样体积:3uL。得出利凡诺的出峰单一,线性关系良好,加入的醋酸铵改善了色谱峰形,避免了拖尾。孙树英、郑嘉烈也做过类似研究,但是上述研究还是建立在对标准品的研究,没有涉及生物样品。
该帖子作者被版主 生活就这么美好5积分, 2经验,加分理由:参与奖励
影子
要是有详细的实验过程以及实验数据的支持就更好了
xiaowang268
xiaowang268
xiaowang268
agann1
这个是一个方法的综述,在研究开始之前一般都要对动态做个了解。以便我们选择方法。目前我们只做了HPLC的
xiaowang268
原文由 agann1(agann1) 发表:
PICB-7试剂的 作用是什么呢、|?
xiaowang268
agann1
这个问题在《色谱在药物分析中的应用》中可以找到答案,我们也没有深究过
该帖子作者被版主 wyqql206010积分, 2经验,加分理由:原创补分
xiaowang268
青林
