主题:【原创】【参数解读】解读电子天平(10月)
浏览0 回复48 电梯直达
被追杀的狼
该帖子已被kinddy1289设置为精华;
                              解读电子天平
天平在每个实验室都必须具备的设备,它对我们实验结果起到很重要的作用。现在我们就来对电子分析天平的准确度、精密度和稳定性能等进行解析。
列举几款电子天平
几款电子天平主要参数
规格  AL104 分析天平
最大称量范围 110 g
可读性 0.0001 g
线性 ± 0.0002 g
重复性 0.0001 g
稳定时间(典型) 4 s
去皮范围 0...110 g
外部砝码校准 100 g
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓分割线〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
规格  FA1004分析天平
称量范围(g)  0-100 g
精度等级  I
实际标尺分度值d(mg)  e=10d
检定标尺分度值  e≤200g
稳定时间(典型)  ≤6s
积分时间(可调)  2/4/8s
秤盘直径(mm) Φ80
风罩高度(mm)  240
净重(kg)  8
外校砝码(g)  100
ESJ220-4B
最大称量:220g
最小精度:0.1mg
称盘尺寸:Φ90mm
外形尺寸:460×205×280mm
TP-214
可读性(mg)
0.1
量程(g)
210
称盘尺寸(mm)
90
重复性(≤±mg)
0.1
线性(≤±mg)
0.2
校准方式:外校
HZK-210
量程:
210g
可读性:
0.1mg
重复性:
±0.1mg
线性误差:
±0.2mg
操作温度范围:20℃±2.5℃
称盘尺寸:
Φ90mm
外形尺寸:203×458×300mm
M124A
称量范围120 g
可读精度0.1 mg
重复性0.1 mg
线性± 0.2 mg
称盘直径 (mm) Ø 80
请您来解析:
1.电子天平的原理是什么?
2.电子天平和机械天平有什么区别?
3.电子天平怎样维护?
4.在使用电子天平的前、中、后要注意哪些事项呢?
5.称量的方法有哪些?
6.天平有哪些种类?
7..........(欢迎版友来补充)
该帖子作者被版主 小H30积分, 2经验,加分理由:版友提供参数解读奖励
您可能想找: 天平 询底价
被追杀的狼
参与讨论有奖:
提出问题给予5个积分奖励
解答问题依据解答问题的个数和解答问题的详细程度给予相应的积分奖励!
给力芬
抢到板凳了,想问下,天平的校准,内部和外部有什么区别,那一个更好一点
该帖子作者被版主 angellovers5积分, 2经验,加分理由:提问奖励
伤%¥……逝
原文由 给力芬(huojuncai) 发表:
内部是指分析天平的自校准,不需要人为。外部是指我们需要那砝码来判断天平的准备与否。
richies
给各位版友提2个问题
你们的天平多久校准一次?
是不是严格按照规定做计量检定?
伤%¥……逝
1.电子天平的原理是什么?~~~~电子天平是采用电磁力平衡的原理。当被称物置于称盘后,因重力向下,线圈上就会产生一个电磁力,与重力大小相等方向相反。这时传感器输出电信号,经整流放大,改变线圈上的电流,直至线圈回位,其电流强度与被称物体的重力成正比
2.电子天平和机械天平有什么区别?~~~~~1、原理不同,2、构造不同,应用领域不同
3.电子天平怎样维护?~~~~~避免震动、避免称重盘与腐蚀性化学品接触、防止超载、秤盘和外壳可以用软布轻轻擦净,切不可用强溶剂擦洗。
4.在使用电子天平的前、中、后要注意哪些事项呢?~~~~前要注意确认电源连接。中要确定避免震动、挥发物品应盖上上盖、注意场所温度稳定。后要注意清理干净,关闭电源
5.称量的方法有哪些?~~~~1、直接称量2、固定质量称量3、递减称量
6.天平有哪些种类?~~~~1、分析天平,2、电子天平,3、托盘天平
该帖子作者被版主 angellovers7积分, 2经验,加分理由:回答奖励
zhang_shilei
原文由 richies(richies) 发表:
给各位版友提2个问题
你们的天平多久校准一次?
是不是严格按照规定做计量检定?
我们公司通常每季度用砝码进行一次简单的校准,砝码经过计量确认;对于不涉及到原料、产品用的天平会按照计量检定规程要求每年进行一次自校;涉及原料、产品的天平每年请计量机构进行一次外部检定。
该帖子作者被版主 angellovers3积分, 2经验,加分理由:回答奖励
小H
给各位版友提2个问题
你们的天平多久校准一次?
是不是严格按照规定做计量检定?
通常是一年检定一次,计量院来现场检定,中间有两到3次的期间核查!
该帖子作者被版主 angellovers2积分, 2经验,加分理由:回答奖励
seller
现在基本是用内部校准的了,也就是天平自带的校准系统。
该帖子作者被版主 angellovers1积分, 2经验,加分理由:回答奖励
richies
原文由 zhang_shilei(zhang_shilei) 发表:
给各位版友提2个问题
你们的天平多久校准一次?
是不是严格按照规定做计量检定?
校准1个季度做一次啊?间隔有点长吧
计量是1年一次,强检的,不过很多单位都不做的,所以我才有这一问
zhang_shilei
给各位版友提2个问题
你们的天平多久校准一次?
是不是严格按照规定做计量检定?
校准1个季度做一次啊?间隔有点长吧
之前做过数据积累,感觉挺稳定的,毕竟是实验室仪器,所以就把周期延长到3个月了。
