主题:【求助】离子选择电极法测试氟离子中遇到的问题
浏览0 回复12 电梯直达
jjiamin
在用电极法测氟离子浓度时,按浓度由低到高的顺序测好氟化物标准溶液的电位值后,再测试水样中的氟化物(水样中氟化物浓度未知),若待测水样中氟化物浓度过高,需稀释再测,是否可将水样稀释后测?电极先测氟化物浓度高的水样再测浓度低的水样,对结果和电极是否有影响?测完应如何清洗、保存电极?谢谢!
该帖子作者被版主 〓疯子哥〓5积分, 2经验,加分理由:鼓励提问
chemistryren
可以稀释水样测的。测高浓度后需要在纯水里多搅几分钟。
foollit
测过高浓度F后,需要将电极用蒸馏水洗至电位小于-370mV
hanswu
原文由 jjiamin(jjiamin) 发表:
我这里有orion 的氟离子电极操作手册
供参考看看
氟离子电极操作手册_B.pdf
该帖子作者被版主 madprodigy5积分, 2经验,加分理由:鼓励分享
jjiamin
原文由 hanswu(hanswu) 发表:
供参考看看
氟离子电极操作手册_B.pdf
谢谢!
cbccsb
楼上的用户:用电极法测氟离子浓度时,一般按浓度由低到高的顺序测好氟化物标准溶液的电位值后,测试水样中的氟化物(水样中氟化物浓度未知),若待测水样中氟化物浓度过高,需稀释再测,可将水样稀释后再测,电极先测氟化物浓度低的水样再测浓度高的水样,测完每一个样品后都要清洗电极.
春花牌:三十年铸造出的品牌
CSB-F-1型春花牌氟电极
  国内名牌、国际领先
该氟电极测量线性范围宽、响应时间短、电极电阻小、灵敏度高具有干扰少、重现性好、快速操作简便、可用于自动连续监测、永不掉片(脱落)等优点,产品性能达到国外同类产品的先进水平,其主要技术性能达到美国Orion公司生产的同类电极Orion94-09型的水平,在斜率、稳定性及重现性方面相同,在测量线性范围、电极内阻与响应时间方面稍优, 具有国际先进水平,该CSB-F-1型春花牌氟电极在1978年获中国科学技术大会奖和冶金工业部科学大会奖,1979年湖南省科学大会获重大科技成果三等奖。
laandon
按照电极使用说明是:
1.氟电极使用时在去离子水中与饱和甘汞电极组成电极对,电位值达-320mV后才能正常使用。
2.使用后:氟电极在用毕后建议用去离子水清洗至-320mV后干放,这样可以延长电极的使用寿命,同时保证不影响下一次测量。
jjss2002
可以参考国标GB/T5750.5.3.1-2006氟化物离子选择电极法
fengxiouzhen
olive860303
电极连续测得时间越长,清洗到空白电位的时间越长,所以你做完高浓度的一定要多用去离子水清洗
zh_xianya
就像做分光光度法,我们先测低浓度,再做高浓度一样,如果样品的值比较低,需要清洗和稳定的时间长一点。
