主题:【分享】电子天平操作指导书
莞城.XiShui
一、AB204-N技术指标及参数
1.      天平输入电流为:交流8-14.5V,~50/60 Hz,6W或直流9.5-20V,6W;
2.      使用环境温度:10℃~30℃;相对湿度:15%~80%;海拔高度:4000米;
3.      防污染等级为:2级;
4.      实际分度值:0.0001g;
5.      检定分度值:0.001g;
6.      最大称量范围:210g;
7.      重复性:0.0001g;
8.      线性:±0.0003g;
9.      敏感漂移/℃:2.5×10-6
10.  典型稳定时间,秒:4.0;
11.  校准砝码:200g
二、AE系列技术指标及参数
1.1载荷量                        40克                          200克
1.2读数精度                    0.01毫克                    0.1毫克
1.3称量范围                    0~41克                    0~205克
1.4除皮范围(减)              0~41克                    0~205克
1.5稳定时间(典型)            8秒                        8秒
1.6积分时间(可调:1/2/3)      3/6/12秒                    1.5/3/6秒
1.7重复性(标准偏差)          0.02毫克                    0.1毫克
1.8线性                        在40克时±0.03毫克        在205克时±0.2毫克
1.9线性                        在5克时±0.02毫克          在10克±0.1毫克
1.10容许操作室温              10至40℃                  10至40℃
1.11灵敏度漂移10至30℃        2×10-6/℃                  2×10-6/℃
1.12稳定性监测器(可调)        二个灵敏度位置及一个关闭位置
1.13电源供应:
1.13.1电压(可调)              115V/220V
1.13.2容许电压范围              92~132V/184~265V
1.13.3频率                      50~60Hz
1.13.4耗电量                    约10VA
1.14不锈钢称盘                    Ф80厘米
1.15称量室(阔×深×高)          172×155×220厘米
1.16天平外壳(阔×深×高)        205×410×290厘米
1.17净重                          10.3公斤
1.18标准砝码(内装)              100克,±0.2毫克,在空气密度1200mg/L而砝码原料的比重为8.0g/cm3时校准
三、ES6R技术指标及参数
1.容量×可调度        6.000×0.002Kg
2.线性度              ±0.002Kg
3.重量单位                  kg
4.刻度校正                按键自动校正必须为称量的100%
5.稳定时间                  3秒间
6.最高超重量                称量的150%
7.超重显示                  「 E」
8.无量显示                  负值
9.自动关闭                  5分钟无操作(只限电池操作)
10.最佳操作温度            5-35℃
11.称台尺寸长×宽(厘米)    31×27
12.显示屏寸长×宽×高        25cm×14cm×7cm
13.电源要求                  6×AA碱性电池
14.净重(磅/公斤)          6Ib/2.7Kg
四、BL-2200L技术指标及参数
1、理想的环境温度:20℃±2℃;
2、理想的环境湿度: 4560%
3、称量能力:2200g
4、最小显示:0.01g
5、标准偏差:0.01g
6、校正砝码(推荐值):2000g
7、灵敏度的稳定性:±3 ppm/℃;
8、使用温度范围:540℃;
9、电源:AC220V  -15%+10%,50/60HzAC适配器式DC12V  100mA)
10、称量盘尺寸(mm):160×124;
11、主体尺寸(mm):约宽170×深240×高75
12、主体重量:约2.2kg
五、操作规程
1  操作前的准备
1.1检查天平是否水平。
1.2  检查天平是否清洁,如有灰尘应用平刷扫净。
2 称量
2.1 插上电源,单击《ON》键,天平自检后回零。
2.2 轻轻打开右侧边门,将空容器放在称盘上,稳定指示符(。)消失,显示重量。
2.3 单击《O/T》键,显示“0.00”。
2.4 移出空容器,加入样品,重新放回称盘。
2.5 读取样品重量。
2.6 按住《OFF》键直至显示出现“OFF”字样,松开该键。
3 注意事项:
3.1 必须保持天平的清洁,特别是称量盘的清洁。
3.2 本天平的最大负荷为200g,称量重量不得超过天平的最大负荷。
3.3 操作动作必须轻缓,以防止天平损坏。
3.4 不得移动天平为止,否则必须重新调节水平和校验。
3.5 注意防震、防潮。
3.6 本仪器专人专用。
3.7 发现天平有非正常情况或在称量过程中发现故障,不得自行修理,应及时停用,报告有关人员处理。
莞城.XiShui
