主题:【分享】DL39卡尔菲休仪操作指导书
莞城.XiShui
一、技术指标及参数
1.电源电压    100-240VAC±10%
2.环境条件
2.1环境温度    +5℃ ~+40℃
2.2环境湿度    最高湿度为80%(40℃)
2.3使用场所    室内
2.4过电压级别  Ⅱ级
2.5污染程度    二类
3.测量系统
3.1KF输入    三芯插座
3.2传感器极化电流    1 mA,2μA,或5 mA
3.3终点电压          100mv
3.4电解电流  62mA,100mA,200mA,400mA(范围自动调节)
3.5电解电压  28V(脉动)
3.6最大允许误差  <0.2%
3.7磁力搅拌器  (步进马达)
3.8最高速度    1050rpm
3.9功率        2W
4.隔膜泵
4.1电压        24VAC(4W)
4.2产生压力    约为150mbar
二、操作规程
1卡尔·费休滴定仪操作步骤
1.1检查仪器连接情况,确认后,打开电源。
1.2揿RUN,揿F2,选择user method,揿F3,上下选择测定样品方法,选中后,揿F3两次。
1.3待出现sample时,如测液体样品,则揿F3两次,出现Please Add Sample 时,加样品,样品加好后,揿F3,然后揿F1,输入样品重量,揿F3,仪器自动测出样品含水量。如测气体样品,则揿F3三次,出现MIX  TIME时,加样品,样品加好后,揿F1,输入样品重量,揿F3,仪器自动测出样品含水量。
1.4若仪器测定下一个样品,则重复步骤3。
1.5关机:先揿Reset,再关电源。
2注意事项
2.1取好样不用的钢瓶必须放在通风柜内,且加以固定。测定完后,及时把钢瓶的余样妥善处理掉。
2.2卡尔菲休试剂废液统一处理,不得乱倒。
2.3判断卡尔·费休试剂何时排放。
1)                滴定液浑浊。2)漂移太高。3)使用一周后。
4)电解液反应能力耗尽。
2.4加卡尔菲休试剂步骤:
    废液排放干净后,拔下聚四氟塞,放一干燥的小漏斗,用一干燥的量筒量取100mL卡尔菲休试剂加入到滴定容器,加好后,塞好塞子。拔下电解槽上干燥管,放一干燥的小漏斗,用一干燥的量筒量取约5mL卡尔菲休试剂,加入到电解槽中,电解槽液面必须比滴定容器液面低3mm。
2.5所有卡尔菲休试剂都是易燃和有毒的。如果不慎接触到皮肤,应立即用大量水冲洗。如果不慎让它进入了眼睛,应立即用水进行彻底清洗,然后请医生诊治。
2.6用一块蘸有酒精的布清洁仪器,如有必要可给磨口处涂油。
2.7如果滴定容器脏污,按下述方法清洁滴定容器:
    利用泵把正极和负极槽内的液体抽空到废液瓶。用无水甲醇彻底清洗,洗好后把甲醇抽到废液罐。如果需要,可在磨口处涂油。
2.8如果测量电极和电解槽脏污,按下述方法清洁测量电极和电解槽(电极和电极槽非常贵重且易损坏,必须非常小心):
    滴定容器中加入100mL无水甲醇,搅拌一段时间后,浸泡一夜,彻底清洗,废液抽入废液罐。
2.9 防止卡尔菲休试剂滴入仪器表面,一旦发生,立即除去。
莞城.XiShui
