维权声明:本文为仪器微课堂原创作品,本期分享嘉宾与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载,其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Marvell®Alaska®88E1543千兆以太网收发器是种mac层设备,包括4个单独的千兆以太网收发器。各个收发器实施1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T标准化的大多数mac层性能。88E1543-A1-LKJ2C000兼容到铜制的四串行千兆介质单独端口(SGMII)和到铜制/光纤/SGMII的双端口SGMII(系统)及其自动化介质检测。除去在全新启动的MAC上兼容环保节能以太网(EEE)外,88E1543-A1-LKJ2C000还可以通过整合EEE缓冲,在传统或非EEE设备中实现EEE。88E1543-A1-LKJ2C000还将继续MDI端口端接电阻器嵌入到PHY中。这种电阻器集成优化了线路板布置,并通过降低外部器件的数量来减少线路板成本。新的Marvell校准电阻器方案有望突破并超出IEEE802.3回波损耗标准化的精度等级。Alaska88E1543设备有一个集成化开关电压调节器,可以产生大多数所需要的电压,而且可以使用单独3.3V电源。88E1543-A1-LKJ2C000使用先进性的混合数字信号处理,以每秒千兆比特的数据传输速率实施平衡、回声和串扰清除、数据修复和纠错。88E1543-A1-LKJ2C000在噪声环境里以极低的功能损耗实现稳定的性能。Marvell Alaska系列收发器产品为企业发展、内嵌式、消费者和地铁线/服务供应商市场提供了快速设计和部署千兆独立和应用系统的最佳解决方案。性能?兼容EEE(IEEE802.3az)–使用传统式或非EEEMAC实现EEE?局域网络触发(WoL)?集成化开关电压调节器?高端虚拟电缆测试仪®(VCT?)?14mmx20mm128针LQFP,带EPAD优势?通过编入IEEE802.3az标准,拓展了节能降耗–增强了附加的兼容,规定在非EEEMAC上启动EEE?提供可编程的低功耗(S5)事件/模式和链接变化检测?允许设备使用单独3.3V电源?检验并报告距离故障1米之内潜在配线问题?绿色、环保、体型小,具备高效率散热系统,能够满足最低的房地产需求Marvell在数据传输、网络、存储解决方案方面,始终保持前沿。深圳市立维创展科技有限公司拥有优势Marvell分销资源,期待与各同行客户合作。详情了解Marvell请点击:http://www.ldteq.com/brand/83.html
