主题:【分享】电导率仪操作指导书
莞城.XiShui
一、技术指标及参数
1 DDS—11C型
1.1测量范围:0~105µS/cm;
1.2基本误差:≤±1.5%;
1.3讯号输出:10±0.05mV;
1.4手动温度补偿范围:15~35℃,温补系数2%;
1.5工作条件
1.5.1环境温度:10~40℃;
1.5.2相对湿度:≤85%;
1.5.3电源电压:220±10%V ;
1.5.4电源频率:频率50±2%Hz;
1.5.5消耗功率:≤0.4W
2 DDS-11A型技术参数
2.1仪器允许使用环境温度:535℃;
2.2仪器允许使用环境湿度:≤85%
2.3测量范围:(02×105μS/cm),仪器分为五档量程
量程档
测量范围
分辨率
2μS/cm
0.0012)μS/cm
0.001μS/cm
20μS/cm
0. 0120)μS/cm
0.01μS/cm
200μS/cm
0. 1200)μS/cm
0.1μS/cm
2mS/cm
0.0012mS/cm
0.001mS/cm
20mS/cm
0.0120mS/cm
0.01 mS/cm
2.4温度补偿范围:(535℃;
二、操作规程
1 仪器概述
电导率仪测量范围为0~105us/cm,配用了电极常数为0.1,1和10的三种电导电极,仪器设有手动温度补偿,可以对各种不同温度的水溶液进行补偿,补偿范围为15~35℃,基本误差:≤±1.5(所有量程)。
2 电导电极的选用
当被测液的电导率<1us/cm,时可选用DJS-0.1型光亮电极,当被测液的电导率在1.0us 至10us/cm范围之间时,可选用DJS-1型光亮电极,当被测液的电导率在10us/cm至104us/cm范围之间时,可选用DJS-1型铂墨电极,当被测液的电导率>104us/cm时,选用DJS-10型铂墨电极.
3 仪器的操作
3.1开机前先检查表针是否恰好指零,如有偏差,可调整表头上针孔位置,使指针正确指零。
3.2插接电源线,打开电源开关,并预热数分钟,待指针完全稳定下来后,将校正测量开关扳到“校正”位置,调节“调正”器使表针指向满刻度。
3.3将量程旋转开关板到所需要的测量范围大一些的位置,如预先不知被测溶液电导率的大小,应将其置于x104最高电导率测量档,然后逐档下降。采取上述措施是为防止表针因冲击过猛而被打弯。
3.4如需温度补偿到标准25℃,可将温度补偿调节器指向被测液温度,测的读数即为25℃时电导率。如不需补偿,调节器指向25℃。
3.5校正测量开关板在“测量”位置,将电极插入待测液中,不可触到搅拌子。这时电表指示数乘以量程开关的倍率即为被测液的实际电导率。
3.6使用各档量程中的黑色原点档(B)时,以表盘刻度的上面一条弧线刻度为准,红色原点档(R)以下面一条弧线刻度为准。
3.7使用完毕,切断电源,电极从被测液中取出,冲洗干净,并清洁台面。
4 仪器的维护和保养
4.1 测量高纯水时,使用专门的密封电导池,否则空气中CO2溶入被测液将使电导率很快升高。
4.2 测定未知电导率溶液时,选择量程范围必须从最高档开始,逐级下降。
4.3 盛放被测溶液的容器必须清洁,无离子沾污。
莞城.XiShui
