主题:【讨论】仕富梅GFX检测器指示漂移
浏览0 回复10 电梯直达
zjydy2004
仕富梅 4000系列GFX检测器,主要检测空气中的微量二氧化碳,使用中指示忽高忽低,请教原因和解决办法,谢谢。
fuyong36
chengjingbao
原文由 zjydy2004(zjydy2004) 发表:
这玩艺最大的可能就是红外吸附块饱和了,更换红外吸附块就行了。
通常是一套三件。主机室、分光室和光路上。如何更换,有两条,一是厂家更换,一是自己搞,自己如何更换,见版 上置顶资料库,有图解!
zjydy2004
chengjingbao
谢谢,老陈
说哪里话,大家都有类似表,尽可以发表自己意见。
这东西的吸附块是可以单独换的,我试过几次,效果比全换差多了,所以,以后再遇类似情况,我基本都是一套全换。
基地分子SKY
更换吸附剂我们这里出现问题后更换就好了
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:反馈!
p3276797
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
哪里可以看置顶帖,首次使用这个,不熟悉版面
nphfm20071977
原文由chengjingbao(chengjingbao)发表:
谢谢,老陈
不了了
dzyzyk2010
谢谢提供分享
nphfm200719771
谢谢,老陈
nphfm20101976
有可能
