主题:【求助】食品接触材料水瓶盖内的硅胶密封圈做FDA哪个方法?
浏览0 回复12 电梯直达
hxueren
食品接触材料水瓶盖内的硅胶密封圈做FDA哪个方法?是按177.2600的橡胶方法做?还是按177.1210的密封圈做?
该帖子作者被版主 小鸟飞翔4积分, 2经验,加分理由:求助有奖!
两个字的烦恼
一般来说是按照177.1210来做~以个人理解,方法先先对应着用途,如果都按照177.2600橡胶的方法来做,那177.1210的方法就没必要有了。
仙豆
原文由 Lirva(lirva) 发表:
2个标准都要做
fragrance
两个字的烦恼
这个密封圈是橡胶啊,应该是按照仙豆的说法,两个都做吧~2600是针对重复使用的橡胶制品
vic
原文由 hxueren(hxueren) 发表:
按照FDA177.1210来测试就可以了。。。
alusia
请问哪位大侠能具体描述一下,这个177.2600提取实验应该怎么样操作?标准说起来很简单,先后提取两次,但是具体过程怎样的呢?比如样品面积和提取溶剂的用量关系市多少?
直接按照比例在烧瓶中回流提取就可以了吗?提取完一次,然后倒出溶剂,再将样品放到一个新的烧瓶中再加同样用量的溶剂回流?
请知道的老师给点提示啊,谢谢了。
hxueren
我知道SGS,凡是密封垫圈类的都是按FDA177.1210来测试
vic
没错,因为FDA177.1210就针对密封垫圈的测试方法。。嘿嘿。。
helenwang0521
样品的面积和提取溶剂的用量关系标准中没有提出,应该可以自由发挥吧!
学无止境
样品的表面积应该要根据仪器的精密度来确定吧
对于提取溶剂的用量满足回流条件即可以了吧
以上纯属个人想法,还望各位高手指点指正O(∩_∩)O~
