主题:【已应助】出口到美国的锅盖,该怎么测试?有玻璃和金属材料
浏览0 回复16 电梯直达
小倩
锅盖接触食品那一面由玻璃和金属边,还有一个螺丝组成,改怎么测试呢?先玻璃做铅,镉溶出,金属材料做成分分析吗?
玻璃盖子的铅镉溶出怎么浸泡??
该帖子作者被版主 马踏飞燕15积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
马踏飞燕
小倩
原文由 马踏飞燕(langhuashang) 发表:
直接拿一个做浸泡,然后测浸泡液吧
整个锅盖浸泡?锅盖上有玻璃有金属哦。项目是铅镉?限值按照玻璃的限值?
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
wst129
我觉得应该分开做。若是自己生产的话就先不要组装,若是帮别人做的话就让客户先不要组装。。
玻璃的重金属用酸泡就可以了吧
一曝十寒
能分离不?能就直接分离做,不能的话,就跟客户说声分开送!
h04206010006
锅盖能不能当成是一个扁平的玻璃盘来测试呢 只要中间(通常都会装一个手柄的)不漏浸泡液
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:好主意
qianghua_ustc1
两个字的烦恼
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:
如果样品中间的洞太大,大家一般应该都全浸泡的方式,那么问题是,这个酸要加多少?一般也认为刚浸没就好,那么问题又来了,每个实验室的浸泡容器大小不一样,“刚好浸没”的体积也不一样,这个对结果的影响有人研究过么?
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:值得探讨
一曝十寒
原文由 两个字的烦恼(lirva) 发表:
按比例会好点!
h04206010006
我们实验室之前是用玻璃胶先把洞封住,隔天再测。不过要先测一下玻璃胶会不会析出要测的元素
该帖子作者被版主 zwhyghl2积分, 2经验,加分理由:不错的主意
两个字的烦恼
原文由 一曝十寒(zwhyghl) 发表:
按比例会好点!
你们现在做的比例多少?
