主题:【求助】粮食中666ddt分析
浏览0 回复15 电梯直达
hiuwaichan
溶剂空白有杂峰,基线不稳,0.2ppb标液对ddd峰面积突然增大,其余浓度正常,小弟用的是岛津gc2010plus,求大神指教T^T
只有666增大,其它农药峰都正常吗?有没有666的溶剂挥发了。
hiuwaichan
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:只有666增大,其它农药峰都正常吗?有没有666的溶剂挥发了。
只有一个浓度下的对ddd增大,其他峰正常
气相没有问题,还是针对这个666,重新配标液,稀释后进样。可以进单标。
wakinqian
DeeperBlue
ningmeng
西北风
检测六六六\DDT建议使用GC-ECD或GCMS-NCI源,不建议使用GCMS-EI
西北风
手机版: 粮食中666ddt分析
