戈壁明珠回复于2010/06/22
楼主,定虫咪的中间体主要有 2-氯5-甲基吡啶,2-氯-5氯甲基吡啶, N-氰基乙亚胺酸甲酯,前两种可以用ECD来分析,不过中间体的浓度较大,需要稀释很多倍。一般用弱极性的柱子,你可以试一下HP-5或DB-5 。柱内径0.25或0.32,流量一般在2左右,最后一种酯类用FID应该是可以的,用中等极性的柱子就行,流量也是根据柱子的内径来定。柱内径0.25或0.32,流量一般在2左右。
以上是自己的经验,这些组分我也没有做过,只是根据这几种物质含有的官能团来作的大概推断。可能在细节上有不太合适的地方,您可以参考一下,有什么问题可以随时交流。
原文由 hxgs5393958(hxgs5393958) 发表:
那哥们的方法太简单了,没多大价值
