主题:【求助】色谱峰面积百分比分析结果与柱子还是与仪器检测器影响关系最大?
浏览0 回复2 电梯直达
hyf3153
请问哪位专家或老师能帮我解释一下,通常的色谱峰面积百分比含量受色谱柱型号的影响大还是受色谱仪检测器(相同的TCD或FID类型)的影响大些?
阿宝
主要还是检测器,因为不同的物质在同一个检测器上的响应可能差别比较大,很多时候归一化需要用校正因子。
chengjingbao
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
赞成此观点,柱子也解决分离度的问题,而检测器可以使很小的信号代表很大的面积。
