主题:【讨论】百菌清加标问题
浏览0 回复11 电梯直达
称取两个蔬菜样品,同时加入a-666与百菌清的混标,回收率与相对偏差不一样,a-666回收率为85%,相对偏差为7.6%,而百菌清回收率为60%,相对偏差为21%,这是为什么?相同的前处理NY761过程,相同的气相条件,为何百菌清就差了许多。
该帖子作者被版主 wjl02202积分, 2经验,加分理由:讨论
我有翅膀
不同农药的性质不同,提取效率和过程中的损失不一样,所以回收率差异大。
wjl0220
不同的农药提取效果不一样,出现不同的回收率很正常。但是百菌清应该回收率挺好的,你还是需要找找原因。
wakinqian
弗罗里析柱净化时速度不一样,会有影响吗?
没有任何影响,速度不是SPE的关键
MMYG
农药的性质不同是主要原因。
百菌清的回收不稳定,可以尝试酸化乙腈。
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
农药的性质不同是主要原因。
百菌清的回收不稳定,可以尝试酸化乙腈。
酸化乙腈如何做?
MMYG
农药的性质不同是主要原因。
百菌清的回收不稳定,可以尝试酸化乙腈。
酸化乙腈如何做?
乙腈加入微量(0.1%-0.5%)乙酸
雾非雾
乙腈加乙酸会不会影响到其它农药的回收?
肯定会有影响的,一般说酸化乙腈的方法主要用于一部分除草剂的检测方法中。
雾非雾
日本地产青梗菜检测出百菌清超标。
岩手県は、盛岡市教育委員会の検査の結果、2014年10月27日に出荷した岩手県産チンゲンサイから、基準値を超えるクロロタロニルが検出され、また、奥州保険所による収去検査の結果、2014年11月18日に出荷した岩手県産チンゲンサイから基準値を超えるクロロタロニルが検出されたと発表した。
この結果を受け、岩手県は2014年10月27日から2014年11月17日の間に出荷したチンゲンサイについては生産者が自主回収に着手し、また、2014年11月18日検出分の当該チンゲンサイについては回収命令を指示したと発表した。(平成26年11月20日)
◆クロロタロニル(Chlorothalonil)
用途:殺菌剤・除草剤
基準値:2ppm
1 出荷年月日:平成26年10月27日から平成26年11月17日まで
2 着手報告書受理年月日:平成26年11月20日
3 自主回収の理由:食品衛生法第11条第2項に違反する疑いがあるため。
・平成26年10月27日(月)に出荷し、10月29日(水)に玉山学校給食センターで提供されたチンゲンサイから基準値を上回る残留農薬(クロロタロニル:5.08ppm/基準値2ppm)が検出された(盛岡市教育委員会の検査による)。
・奥州保健所による収去検査の結果、11月18日(火)に出荷したチンゲンサイから、基準値を上回るクロロタロニル(3.2ppm)が検出されたため、当該出荷日分は回収命令を受けた。
・平成26年10月27日(月)から平成26年11月17日(月)の間に出荷したチンゲンサイには、基準値を上回るクロロタロニルが残留しているおそれがある。
4 健康への影響:
 クロロタロニルの一日摂取許容量(一生涯摂取し続けても健康への悪影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、0.018mg/kg体重/日と設定されている。体重50kg の人が3.2ppmを毎日281.3g 一生涯食べ続けても健康への悪影響が出ることはないと考えられる。
5 届出事業者名及び所在地:菊地 弘喜(奥州市前沢区古城字馬口沢78番地)
6 問い合わせ先:0197-56-5704
7 返品方法:出荷者が回収する(出荷先へ電話連絡による)。
8 自主回収終了報告受理年月日:平成26年12月4日
手机版: 百菌清加标问题
